Författare Ämne: EX 50 VP effekt  (läst 2240 gånger)
Utloggad Hakansan
  • Antal inlägg: 6
EX 50 VP effekt
« skrivet: 22 december 2016, 22:34:26 »
Har en EX 50 som jag tycker går in tidigt på elpatroner. Får inte upp effekten. När pumpen levererar runt 3000W går den med extra el. Är det några inställningar som gör detta?
Tycker att den borde först öka upp mot 5000 innan den går in med EL eller tänker jag fel.
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
SV: EX 50 VP effekt
« Svar #1 skrivet: 25 december 2016, 08:54:33 »
många parametrar påverkar och innan ett svar kan ges behöver du ange följande:
* antal personer i hushållet
* M2 uppvärmningsyta, isoleringsstandard samt klimatzon
* Typ av reglering - ute, ute/inne eller enbart innegivare.
* inställd värmekurva, fläkt %
* varmvatten temp och inställning (Låg,normal etc)
* aktuell utetemperatur
Med denna info kan vi börja resonera!
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
