Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Styrkort Nibe fighter 1215
Ämne: Styrkort Nibe fighter 1215 (läst 2994 gånger)
Nooil
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Nooil
22 december 2016, 12:04:26 »
Har en Nibe fighter 1215 7-kW och mitt problem är att börvärdet på VB-f flexar med ca 10 grader.
Ett exempel kan vara att börvärdet vid 6 grader ska vara 44grader men efter en stund så sjunker börsvärdet till 34grader. Blir tvungen och justera hela tiden med ratten för förskjutning av värmekurva. Hjälper föga då det antingen blir för kallt eller varmt i huset då jag inte är hemma hela tiden.
Kan det vara styrkortet som börjar ge upp eller?
Pannan installerades 2005
Borrdjup 148 m
Husarea ca 140 kvm
När pannan varit igång en stund får jag dessa värden och när börvärdet sjunker så stannar pannan efter en stund då den lyckats äta upp gradminutunderskottet.
VB-f 50 (43 och efter en stund faller den till 33)
varmvatten 50
VB-r 42(55)
vv-start 51 (45)
Kb-f 2
KB-r -1
kurvlutning 11
VP-start 19227
VP-tid 40026 h
TS-tid 1175
Grundinst 0 02
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Styrkort Nibe fighter 1215
22 december 2016, 12:36:30 »
De vanligaste orsakerna är att antingen potentiometern i rumsgivaren (om du har en sån) eller just potentiometern (ratten) för justering av värmekurvan inte är helt OK.
En enkel åtgärd är just att vrida på ratten fram och tillbaka några gånger till ändlägena.
Min rumsgivare höll på just på detta viset och jag motionerar numera potentiometern i denna nån gång/år och den funkar klockrent nu.
Senast ändrad: 22 december 2016, 12:38:38 av Carl N
Nooil
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nooil
23 december 2016, 08:19:49 »
Tack för förslaget om potentiometern. Nu har jag även sprayat med kontaktspray och även motionerat vredet, men den uppför sig likadant ändå. Har dock ingen rumsgivare.
Hör även ett litet surr ifrån displayen när pannan är stängd.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 december 2016, 22:04:37 »
OK, om du kollar av utetemp, hoppar den också?
Det kan vara problem med utegivaren?
Bäst att kolla alla alternativ innan du byter styrkortet.
Nooil
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nooil
23 december 2016, 23:15:54 »
Jodå utegivaren visar stabila temperaturer. Är det troligt att det kan vara styrkortet då eller det kan finnas mer som jag själv kan undersöka?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
24 december 2016, 10:10:49 »
Om fel på tempgivare och potentiometer är uteslutet så återstår styrkortet, kommer inte på nått mer.
Nooil
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nooil
24 december 2016, 10:51:59 »
Ok, tack för tänkbara orsaker. Då blir det ett nytt styrkort framöver.
God Jul
Niclasfrobom
Gäst
Niclasfrobom
04 januari 2017, 20:09:24 »
Hejsan,
Jag har precis liknande fel på min 1215, hoppar alltid upp exakt 10 grader för mycket. Har du bytt kortet? Eller gjort några andra framsteg som du kan tipsa om? Mycket tacksam för svar.
Mvh Niclas
Nooil
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Nooil
Svar #8 skrivet:
06 januari 2017, 16:30:30 »
Hej Niclas!
Jo nu fungerar den igen efter att styrkortet är bytt.
Senast ändrad: 06 januari 2017, 16:32:13 av Nooil
Perryman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Perryman
Svar #9 skrivet:
03 april 2020, 14:50:42 »
Jag har exakt likadant problem på min Nibe Fighter 1215 från 2004. Jag kör med endast utegivare (denna fungerar och ger stabilt värde). Börvärdet på VB kretsen flukturerar dock!
Jag funderade på om det ev var temp-givarna som var problemet...hmm! Bytte du några temp-givare?
Men kan som sagt mycket möjligt vara potentiometern som strular! Ska försöka med kontaktspray om jag kommer åt potten!
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme
Nibe
gäster: 2923
användare: 9
Börje__
sigge01
Zyberdude
RobertG
rocas
Raketost
deepforest
fila
Heat?
