Författare Ämne: 12 PR-N  (läst 3842 gånger)
Tommy V68
Tommy V68
12 PR-N
« skrivet: 21 december 2016, 11:19:01 »
Har ett nytt hus på 63 m2 som värms med en Ivt 12 PR-N. Idag +2 grader ute inne 17 grader fjärrisen inställd på 23 grader. Utblåstemperatur 34 grader. Tycker att pumpen borde orka hålla värmen i huset???
Mvh Tommy
SV: 12 PR-N
« Svar #1 skrivet: 21 december 2016, 12:41:19 »
Vad händer om du höjer börvärdet?
Tommy V68
Tommy V68
SV: 12 PR-N
« Svar #2 skrivet: 21 december 2016, 13:47:53 »
Hej igen,
Blir man klokare om jag prövar att mäta utblåstemperaturen på fulleffekt
Tommy
SV: 12 PR-N
« Svar #3 skrivet: 21 december 2016, 13:57:43 »
Testa att höja börvärdet. Blir det lagom varmt då så orkar den värma, men det är nåt fel på temperaturmätningen. Mäter den tempen i fjärren, eller i innedelen? Om den mäter i fjärren så kan det vara så enkelt att den ligger på fel ställe så att den påverkas av VP'ns utblåsluft (eller nån annan värmekälla).
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: 12 PR-N
« Svar #4 skrivet: 21 december 2016, 14:08:02 »
Hej igen,
Tommy
Ja det enda sättet att bli klok är att mäta utblåstemperaturen på full effekt, dvs när pumpen går på högsta inställda börvärde och högsta inställda fläkthastighet. Vänta gärna ca 15-20 minuter efter justeringarna så pumpen hinner komma upp i full effekt innan du mäter alt mät under hela tiden så ser du när den gasar upp till max utblåsvärme och ev vänder ned lite igen när den har toppat, utblåstemperaturen bör då ligga mellan ca +49-55 grader som max om pumpen är frisk.
Tommy V68
Tommy V68
SV: 12 PR-N
« Svar #5 skrivet: 21 december 2016, 19:47:41 »
Kollade utblåstemperatur på full effekt och mätaren visade 45 grader, tror att det är max vad mätaren kan visa. Ska ännu kolla med en annan mätare. Testade också att manövrera pumpen från fjärrkontrollens normala plats, inget hände så nu testar jag på ett annat ställe. Var mäter 12 PR-N rumstemperaturen pumpen eller fjärrisen?
Tommy V68
Tommy V68
SV: 12 PR-N
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 18:36:05 »
Hej igen,
Utetemperatur -17 inblåsningsluft +38 normalt?
Tommy
