Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
NIBE F2030 vs AMS 10-8
Ämne: NIBE F2030 vs AMS 10-8 (läst 2348 gånger)
Arne999
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Värmepump eller värmepumpar?
Arne999
20 december 2016, 11:10:07 »
Fattar inte varför det är sån gigantisk skillnad på dessa, både i pris och storlek.
2030 väger 160kg 7kW 45-50k
10-8 väger 60kg.... 22-25k
Tolkar ja siffrorna så fel att dessa effektmässigt är så långt ifrån varandra?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE F2030 vs AMS 10-8
Svar #1 skrivet:
20 december 2016, 12:02:22 »
Jo det är en stor skillnad på vikt, storlek och pris. En del av förklaringen är AMS 10-8 inte innehåller någon kondensor och har en rotationskompressor. F2030 är mer designad för Nordiskt klimat, har en extra stor förångare och har betydligt bättre COP vid köldgrader samt har en bättre scroll-kompressor plus ett visst grundläggande styrsystem med display i utedelen. Rent effektmässigt är det inga jättestora skillnader enligt databladen.
Arne999
Antal inlägg: 38
Arne999
Svar #2 skrivet:
20 december 2016, 12:58:09 »
Ok... lite svårt att bedöma vinsten med att gå på den dyrare varianten. men som jag skrev i en annan tråd så är tanken med denna att använda befintligt system så mycket det går (acctank, vattenmantlad kamin,solpaneler). 2030 kanske är mer lämpad att integrera i befintligt system? Har den all logik inbyggt i sig?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
20 december 2016, 13:11:55 »
Största 'nackdelen' med Split'en (AMS) är att den måste installeras av en ceritfierad kyltekniker eftersom den har kylmedia mellan utedelen och hydroboxen inne. F2030 kan du installera själv utan större problem.
Styrsystemet i F2030 är av den enklare sorten.
Arne999
Antal inlägg: 38
Arne999
Svar #4 skrivet:
20 december 2016, 14:56:50 »
Ok installera själv väger otroligt tungt
Men vad är det jag ställer in som avgör när den ska slå på/av? följer det med en tempgivare att sätta tex på tanken som enehten frågar om status?
Tex: En en tempgivare monterat på tanken (i botten) som utedelen frågar. Samt att den dessutom känner av om tempen blir för hög i utedelen (ifall det blir nått strul inne... )
Antar även att jag då kan cirkulera samma vatten som jag har i acctanken, dvs ingen extra värmeväxlare?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
20 december 2016, 15:26:52 »
Se den andra tråden där jag skrev om dockningsschemat. Tillbehöret termostat VT10 behövs för styrningen och den monteras på acktanken. På den sitter en ratt där man väljer temperaturen som F2030 ska ladda acktanken till. F2030 har flera skyddsfunktioner, bl.a. får returtemp inte vara högre än 58 °C. Samma vatten cirkulerar i utedelen som i acktanken. Det går givetvis att bygga med extra värmeväxlare men man tappar en del i verkningsgrad.
Arne999
Antal inlägg: 38
Arne999
Svar #6 skrivet:
20 december 2016, 15:35:21 »
Ok, blir ju sjukt sugen på denna.. ska jaga lite priser
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4589
användare: 5
Zyberdude
mikael_norberg
erikli2
Börje__
lubbis
