Författare Ämne: effektvakt  (läst 3071 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
effektvakt
« skrivet: 30 augusti 2004, 21:18:18 »
Hej, jag vet att det finns kunigt folk här som är bra på att räkna.
jag ska justera min effektvakt, men är lite osäker på vad jag ska ställa den på ( har inen bruksanvisning till den)
Det finns 2 rattar på den en står det H-säkring på, den bör ju vara inställd på samma som min huvudsäkring.
Sen har jeg en ratt det står Last KW på. Om jag fattar rätt så ska jag väll ställa in gränsvärdet för när belastvakten ska bryt på denna.
Men vilket värde blir det? jag har ju en 6kw elpatron i värmepumpen + driften på värmepumpen = ???
Jag har en Nibe1215 8,5
i tekniska datan står det att den drar:
Startström 58 A
Max driftström kompressor 6,7 A
Effekt Köldbärarpump 170 W
Effekt Värmebärarpump 75 W
Elpatron 6 kW
Vad blir summan av detta ? Skalan på effeltvakten är graderad 1-9kW
admin
admin
Re:effektvakt
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2004, 22:38:50 »
Vilken/vilka effektförbrukare har du tänkt koppla bort?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:effektvakt
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2004, 23:18:28 »
Det är väl elpatronen (tillksottet) du vill koppla bort med effektvakten!?
Du ska ställa in den på elpatronens effekt, om det är "bara" ett steg på den.
Då kopplas elpatronen in först när det finns så mycket effekt "ledigt". Osså kopplas den naturligtvis ur om du överslastar huvudsäkringen.
Jag har just beställt en till min Thermi Villa den är på G den antar jag funkar lika
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
Re:effektvakt
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2004, 17:01:10 »
Ja, det är elpatronen som skall koplas bort.
OK jag ska alltså bara ställa in den effekt som kommer att kopplas bort, trodde jag skulle ställa in effekten på det som belasta samma säkring.
Tack!
