Installationsforum
(Moderator:
Älvsbyhus, 2st fläktkonvektorer och värmeflytt till annat rum.
Ämne: Älvsbyhus, 2st fläktkonvektorer och värmeflytt till annat rum. (läst 2949 gånger)
Inverter 3-12
Gäst
Inverter 3-12
19 december 2016, 19:45:49 »
Jag har ett 80tals älvsbyhus, monterat in en inverter bvp på 3-12kw.
Hade fjärrvärme innan, så jag har ett högtempsystem i huset som har haft ett behov på ca 60 grader vid -30.
Nu när jag installerade bvpn så monterade jag ett aircoil hlc 26 som ska ge 2750w på nedervåningen. Har nu kunnat sänka framledningen till ca 48-50 grader.
Men, då har ju biytan och garaget i huset som har väldigt små radiatorer blivit väldigt kalla ca 15 grader i tvättstuga och 10-12 i garaget.
Tvättstugan ligger vägg i vägg med garaget, min tanke är nu att installera ytterliggare ett till fläktkonvektor som ska värma upp tvättstugan och ett rum till som sitter ihop. Och sen var min tanke att kan man kanske borra 2st hål uppe vid taket och montera 2st värmeförflyttare "fläktar" som trycker in värme in i garaget från tvättstugan. Är detta bra tänk? Hur ska jah lösa det smidigast annars?
Det är annars ca 22-23 grader i övriga huset när fläktkonvektorn går.
Problemet är ju när det blir ca -5 till + ett par grader, då slår ju bvp pumpen av ocj då blir elementen kalla. Så då blir biytorna jäätte kalla... Därav min tanke om en till fläktkonvektor till dessa ytor.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Älvsbyhus, 2st fläktkonvektorer och värmeflytt till annat rum.
Svar #1 skrivet:
20 december 2016, 09:56:23 »
10-12 grader i garaget tycker jag låter lagom men man kan också behöva en avfuktare där om bilen kommer in blöt och med snö på. I tvättstugan och det andra rummet skulle jag undersöka om det går att byta till nya större/tjockare radiatorer som ger mer effekt vid den lägre framledningstemperaturen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
20 december 2016, 17:11:27 »
Jag tror det hade blivit billigare att byta ut alla radiatorer istället för att börja "lappa" med några få fläktradiatorer (som ju är rätt dyra).
Jag skulle absolut inte vilja blanda luften/lukten från garage till tvättstuga.
Tror inte att "regeringen" hade accepterat det heller.
Sätt in större vanliga radiatorer i tvättstuga och garage, det är mitt råd.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #3 skrivet:
20 december 2016, 21:46:02 »
Sen gissar jag att garage räknas som separat brandcell. Helst utan nån luft förbindelse med övriga huset. Med andra ord är det inte tillåtet!
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
21 december 2016, 08:22:39 »
Korrekt, så är det i vart fall i vårt älvsbyhus, vi har speciella branddörrar till garage/förråd, ser likadana ut, men är mycket tyngre p.g.a. brandklassningen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
21 december 2016, 16:01:08 »
Du har helt rätt Jiri.
Själv har jag lyft bort garagedörren så det är öppet till hobbyrummet som ligger inuti huset, garaget är en sidobyggnad. Bara det att jag har en exakt likadan dörr in från hobbyrummet ut till bostaden så det känns säkert men en brandklassad wellpappdörr, står säkerligen i mot 1000 °C i 7 sekunder.
Det där måste jag se över i framtiden
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Inverter 3-12kw
Gäst
Inverter 3-12kw
Svar #6 skrivet:
21 december 2016, 19:51:21 »
Ni har nog sant, smartast i kanske helt klart. Tänkte bara att det kanske är smart med fläktkonvektor för att torktider på kläder blir ju snabbare.
Undra hur stora radiatorer man behöver, 2 rum +garage totalt ca 40m2. Hur stora tror ni?
Det där med dörr, hos oss sitter det en helt vanlig dörr. Ej godkänt? Låter märkligt..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
22 december 2016, 08:21:42 »
Hos oss ser den helt vanlig ut också, men ta loss dem från gångjärnen så känner du att den väger 3 gånger så mycket som de andra dörrarna.
I vart fall om huset är byggt efter -74
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #8 skrivet:
22 december 2016, 20:28:32 »
Brandklass B 30 för garagedörr-ska klara 30min brand.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1921
användare: 0
