BVP och strömavbrott, skadligt?
Ämne: BVP och strömavbrott, skadligt? (läst 4440 gånger)
#PL400
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Brine - schpriiiiit!
#PL400
19 december 2016, 19:07:12 »
Hallå kära brinefixerade pumpfantaster.
°C
Jag har flera gånger läst att man ej bör stänga av strömmen till pumpen medans kompressorn går.
Imårrn har nätleverantören planerat arbete i området, detta innebär att det kommer bli ett antal el-avbrott under dagen.
Är det klokt att stänga av pumpen på morgonen innan jag drar till jobbet? Eller är slitaget/risken på min anläggning försumbart?
Vad händer egentligen med pumpen (som eventuellt skulle kunna vara skadligt) när man klipper strömmen på detta sätt?
Tegelkåk från 62 med källare, 86+86m^2
Thermia Optimum G3 - 2016
180m borrhål.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: BVP och strömavbrott, skadligt?
19 december 2016, 20:52:43 »
Så länge den får tid att tryckutjämna innan den startar så är det inget problem. Det borde lösas av att det är en startfördröjning i styrsystemet.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
19 december 2016, 20:56:19 »
Hei,
Brine pumpen skal alltid stoppe samtidig med kompressoren under alle driftsforhold. No problems
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
19 december 2016, 21:29:09 »
Om alla faserna bryts samtidigt går det nog bra men bryter man dom efter varandra kan motorskyddet lösa ut.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 december 2016, 07:49:47 »
Jag vet, sent svar...
Men
I samband med elarbeten och strömavbrott är det inte ovanligt med underspänningar och spänningstoppar som kan skada all elektronik som värmepumpar, TV-apparater, datorer och liknande, vet man att det kommer att utföras arbete med upprepade strömavbrott så kan det skona denna typ av maskiner att ha dem avstängda.
Det är i alla fall min uppfattning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
28 december 2016, 09:24:16 »
En knepig sak i sammanhanget är att i produktstandarden som gäller för CE-märkning av värmepumpar mm, så står det - till skillnad från standarder för många andra sorters elektriska bruksföremål - ingenting om tålighet mot under- och överspänning. Jag vill minnas att det enda som står skrivet om nätspänning är att all provning ska göras vid antingen den spänning som står på apparatens typskylt eller den spänning som tillverkaren som beställer provningen anger vid beställningen. Ingenting om toleranser eller liknande.
Som jämförelse kan nämnas att standarden för kontorsmaskiner och IT-utrustning kräver att sakerna ska fungera från 20-25 % underspänning till minst 10 % överspänning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
gäster: 1915
användare: 0
