Författare Ämne: Fjällstugan...igen  (läst 2647 gånger)
Utloggad Paroscar
  • Antal inlägg: 21
Fjällstugan...igen
« skrivet: 19 december 2016, 18:46:52 »
Frågan har varit uppe tidigare och har läst i de trådar som behandlar ämnet kring fjällstuga och värmekälla men inga av deras förutsättningar har riktigt stämt in på mina.
Under vår/sommar kommer vi bygga en stuga (Funäsdalen) på 100kvm platta med golvvärme. Halva överdelen kommer vara loft. Hade tänkt det skulle en vara frånluft men när jag läst är jag inte lika säker. Tex de som haft problem med niben (tror jag det var) om tempen understiger 17 grader vilket gör att man inte kan dra ned temperaturen när man inte är där. Kombinationen frånluft och llvp verkar uppskattat och skulle nog funka kanon på den öppna planlösningen med loft men känns nästan fel att ha i ett nybygge?
Jordvärme går också bort då tomten endast är 1000kvm som annars hade varit intressant då vi schaktar själva och hade kunnat lägga det billigt.  Bergvärme överstiger budgeten som jag hade hoppats klara på 100000. Ska jag fortsätta med mina frånluftsprojekt eller ska jag kolla på någon kombination av vattenluft med ftx? Vad tror expertisen?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fjällstugan...igen
« Svar #1 skrivet: 19 december 2016, 19:08:56 »
Skulle skita i budgeten och ta bergvärme.
Jag kommer själv investera i en sommarstuga om några år och i den blir jordvärme självskrivet.
Det är skitsmidigt, går att köra på underhållsvärme billigt och man kan enkelt få upp temperaturen när det är dags att åka dit.
Grejerna funkar även vid -30 °C ute och livslängden borde överskrida övriga lösningar.
Utloggad Paroscar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 19 december 2016, 19:57:43 »
Var ju inte det jag ville höra men får väl ta det i beaktning   ::)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 22 december 2016, 09:42:10 »
Du borde väl klara dig med ca 50 W/m2 i toppeffektbehov.
Till en sån värmepump räcker det med ca 135 meter aktivt borrdjup, eller 300 meter jordvärme (det borde gå få ned på 1000 m2 tomt om man jobbar på det...).
En 1245-6 kW skulle klara 100% effekttäckning. pris ca 52 000 kr på nätet.
Borrningen... kanske 50 000 kr efter ROT.
Sen kröker du väl in allt själv?
Stugvärden
Stugvärden
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2017, 19:53:05 »
Platta, golvvärme och planera att dra ner värmen när man inte är där? En av egenskaperna med just varm platta är att den ändrar temperaturen mycket långsamt och funkar med låg toppeffekt. Luftvärmepump är ju extremt mycket snabbare på att justera och sprida temperaturen, går bra att styra mha mobilen och kostar jämförelsevis väldigt lite att installera. Kanske skall du också ha en mysig kamin att elda i? Golvvärmen hinner då inte justera ner värmen utan det blir fort väldigt varmt.
