Författare Ämne: Varmvattenberedare kopplad till bergvärmepumpen  (läst 10484 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 19 december 2016, 14:54:29 »
Hur kopplas egentligen en varmvattenberedare till bergvärmepumpen om man inte vill ha det inbyggt i bergvärmepumpen?
Förlorar man mycket per år på att ha en separat, mot för att nöja sig med en med inbyggd beredare?
Om man vill ha en arbetstank/volymtank eller liknande, kan man då använda någon tank som är allt i ett, alltså både volymtank/arbetstank/varmvattenberedare?
SV: Varmvattenberedare kopplad till bergvärmepumpen
« Svar #1 skrivet: 19 december 2016, 15:01:52 »
Den kopplas på samma sätt som om den var inbyggd i samma skåp. Dvs via en växelventil som växlar mellan att värma huset eller att värma VVB'n. Det man förlorar är väl egentligen bara utrymmet. Visst, en större beredare har lite större förluster, men å andra sidan finns det plats för mer isolering, så det kanske jämnar ut sig?
Det går att koppla en tank så att VP'n växlar mellan att värma den övre delen till tappvattentemperatur och den nedre till värmesystemets temperatur. CTC's nyare värmepumpar funkar väl så om jag inte är ute och cyklar? Dock är det nog enklare att få till en lösning med separat VVB och förvärmning av vattnet i volym-/arbetstanken.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 19 december 2016, 15:32:43 »
Aha, har alltså alla bergvärmepumpar utan varmvattenberedare en sådan "växelventil" för att kopplas till varmvattenberedare?
Går varmvattenberedarens elpatron in och jobbar också?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2016, 15:36:05 »
Värmepumpar med inbyggd beredare har växelventil (förutom CTC). Köper man VP och VVB separat så får man säkert komplettera med växelventil. Vart elpatronen sitter och hur den funkar skiljer lite mellan olika fabrikat. Nibe brukar ha en elpatron som värmer värmebäraren efter VP'n. Bosch/IVT brukar ha en elpatron i beredarens mantel och en shunt som spetsar värmebäraren därifrån vid behov.
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #4 skrivet: 19 december 2016, 15:48:39 »
Även Ctc har numera växelventil (men dom har inte beredare). Tex Nibe 1145 levereras komplett med växelventil och elpatron troligtvis gör 1126 det också. Har även IVT bergvärmepumpar shunt som spetsar in från manteln är det inte bara luft vatten vp ?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2016, 16:00:00 »
Jo, bergvärmepumparna verkar ha elkassett på värmebäraren precis som Nibe. Dock har styret stöd för shuntat tillskott, så om man har en VVB/tank med elpatron så kan man bygga på det sättet.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 30 december 2016, 12:28:15 »
Är det bäst att välja bergvärmepump med eller utan inbyggd vvb om man även vill ha en extern vvb?
Är det meningen att elpatronen i den externa vvb är i drift för att värma vattnet någonting?
« Svar #7 skrivet: 30 december 2016, 14:23:49 »
Menar du extern elberedare ? och i så fall varför vill du ha det också ?
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 30 december 2016, 14:47:12 »
Vill ha mer varmvatten, men är osäker på om det är en eldriven vvb eller någon form av acktank man kopplar till värmepumpen.
« Svar #9 skrivet: 30 december 2016, 14:49:52 »
Om man vill ha mycket vv skulle jag välja en vp utan beredare och köpa en stor extern beredare som värms av vp och strunta i elberedaren men det går naturligtvis köpa vp med inbyggd beredare och koppla elberedaren efter i serie.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2017, 10:18:24 »
Så här kopplar du om du skall ha både arbetstank och extern beredare.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2017, 11:28:32 »
hur fungerar det med en extern tank som har flera kopparslingor, t.ex en slinga för vv och en från t.ex. solpanel? Får man ut/hinner vattnet värmas tillräckligt? Vattnet i tanken skulle vara värme till huset.
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2017, 13:59:35 »
Det beror på dels sling längden och vilken temp du har i tanken jag har en tank som det eldas mot med slingor i och när den ligger högt i temp kan jag tappa obegränsat med vv brukar tappa upp 2000 liter ibland.
