Författare Ämne: Temperaturstatistik och dimensionering  (läst 1539 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« skrivet: 19 december 2016, 11:02:44 »
Jag är tillräckligt grön på PV-området för att ha noll koll på hur man dimensionerar en LVVP. Jag har grävt fram temperaturstatistik per timme sedan mars 2007 från temperatur.nu. På min ort i ostskåne ser det ut så här:
Kodstycke: [Välj]
Kallare än     Antal timmar
  5            23 146
  0             8 496
 -5             1 906
-10               295
-15                12
-17                 3
Som synes har det alltså varit -15 grader eller kallare i 12 timmar sedan mars 2007.
Huset som ska värmas har golvvärme, är 120 kvm och byggt 1996. Förbrukning inkl all hushållsel för 2 pers har varit all mellan 13000 och 20000 kWh de senaste 6 åren, med ett snitt på 16800.
Duger det som startpunkt för dimensionering eller behöver jag ta fram mer information?
Redigering: glömde skriva att huset har golvvärme
« Senast ändrad: 19 december 2016, 11:44:36 av KinetiskGasteori »
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
SV: Temperaturstatistik och dimensionering
« Svar #1 skrivet: 19 december 2016, 11:25:41 »
Vad har du för värmesystem i dag? Golvvärme, radiatorer? Om du har radiatorer, hur varmt vatten behöver dom när det är som kallast ute?
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #2 skrivet: 19 december 2016, 11:49:43 »
Huset har golvvärme. Vet inte framledningstempen precis men kan kolla i Nibes värmekurvor. När det var ca -6 tidigare i år tror jag den låg på 33 grader för en innetemp på 21-22. Jag tror iofs inte Nibe 310:an som står där idag tar hänsyn till innetempen när den styr framledningstemp.
« Svar #3 skrivet: 19 december 2016, 11:55:30 »
Ok. Så 16800kWh är med en fungerande FLVP? Det är ju ganska viktig information... Hur tänkte du lösa ventilationen om du byter till LVVP?
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #4 skrivet: 19 december 2016, 13:44:16 »
Glömde speca att förbrukningen är med död kompressor, så det är ren elvärme. Ventilationen har alltså blåst ut värme till kråkorna.
Detta är förbrukning och månadsmedel temperaturer, så långt tillbaka jag hittade data (NB: upp-och-ner-skala för temp. Lättare att läsa då.):
Ser ut som att kompressorn lade av hösten 2009 (kul att inte upptäcka det förrän nu...). Jag har bara förbrukningssiffror tillbaka till 2006 (och inga temperaturer före våren 2007), men 2006-2008 är mellan 11,7 och 14,5 MWh, snitt 12,8. 3 år är tyvärr lite klent underlag men av det att döma skulle ca 4 MWh/år vara kråkföda.
Min fundering är om LVVP kan ge tillräckligt mycket bättre verkningsgrad för att det ska vara lönt att ventilationen blåser ut sin del till kråkorna.
Det finns förstås kraftigare FLVP som exvis Nibe F750 men de kräver ju också att man drar in ännu mer kalluft utifrån för att VPn ska får något att utvinna värme ur, vilket är ganska okomfortabelt. 30kkr högre pris jfrt med F310 och 3-4 MWh besparing enligt Nibes egna optimistsiffror gör att en starkare FLVP inte känns som ett självklart val.
« Svar #5 skrivet: 19 december 2016, 14:03:09 »
Med en fungerande kompressor i NIBE Fighter 310 borde energibesparingen ha varit ca 7000 kWh/år på elräkningen. Visst kan man ha en enkel kanalfläkt som bara blåser ut ventilationsluften om man väljer en annan värmepump. En modern effektiv luftvattenvärmepump på 8 kW borde bli bra. Numera klarar de -20 °C utetemp eller t.o.m. ännu lägre.
