Författare Ämne: Endast luft/vatten utedel  (läst 16002 gånger)
Malmen
Malmen
SV: Endast luft/vatten utedel
« Svar #30 skrivet: 29 december 2016, 23:45:23 »
Om man värmer upp ex vis R410A i plattväxlaren till 80 grader genom vedeldning så har du över 50 bar i VPn och då är det något som säger poff. Iallafall blir det en extrem belastning på den. Se till att avleda förbi plattväxlaren över en viss temperatur. Går att lösa enkelt med en elektriskt styrd kulventil med något termostatarrangemang.
Sedan finns det väldigt billiga luftvatten om man kan tänka sig en on off pump vilket funkar perfekt om man ändå ska ladda en tank. 9.5kw för 17 000 kr eller så.
« Svar #31 skrivet: 30 december 2016, 06:57:29 »
Blir det verkligen 50 bar där även om kompressorn står still? Trycket borde kunna fördela sig över hela kylkretsen...
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #32 skrivet: 30 december 2016, 10:53:02 »
Precis, kondensorn/plattvärmeväxlaren utgör bara en liten del av hela systemet som i övrigt är mer eller mindre svalt. Köldmediet, i den mån det finns något i den stillastående värmepumpen kondensor, må förångas av varmt vatten och kommer då röra sig mot svalare delar och där kondenseras. Trycket avgörs av   köldmediets temperatur i vätskeansamlingen.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
