Författare Ämne: Endast luft/vatten utedel  (läst 16003 gånger)
SV: Endast luft/vatten utedel
« Svar #15 skrivet: 20 december 2016, 14:09:46 »
Enligt schemat ska en termostat med givare, VT10, användas. Den monteras t.ex. på väggen vid acktanken och dess givare i lämpligt dykrör på acktanken. På VT10 finns en ratt för inställning av kondenseringstemperaturen, man behöver alltså inte ut och ändra detta i utedelen F2030 utan det kan göras inne i pannrummet. Laddpumpen styrs av F2030: "Styrs värmepumpen av termostat (VT10), bör laddpumpen styras direkt från F2030, kopplingsplint (X3). Föreligger frysrisk aktiveras laddpumpen av värmepumpens styrning".
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 20 december 2016, 14:19:27 »
Ja man ändrar på termostaten. Men vad händer när tanken är 85 grader på grund av ved eldning och det blir minusgrader så cp starter cirk genom utedelen till vis del späds vattnet ut av radreturen i exemplet men räcker det  Sc:,h
« Svar #17 skrivet: 20 december 2016, 14:38:53 »
Jo jag funderade också på det men utgår från att NIBE tänkt på detta när de ritade dockningsschemat. Utspädningen med radiatorreturen räcker förmodligen till för att få ner temperaturen under 70 grader i F2030.
« Svar #18 skrivet: 20 december 2016, 14:57:19 »
Är 70 grader ok på ? Min bergvärme pump larmar om returen går över 58 grader.
« Svar #19 skrivet: 20 december 2016, 15:17:42 »
F2030 arbetar normalt med en framledningstemperatur upp till 65 °C om man vill även om COP naturligtvis blir sämre vid hög temp. Såg någonstans att värmevattnets max temp måste hålla sig under 70 °C.
« Svar #20 skrivet: 20 december 2016, 19:17:16 »
Så är det på min vp också max framledning med kompressor 65 grader 70 grader med elpatron men max retur är alltid 58 grader.
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: 21 december 2016, 10:26:46 »
Men vart går det varma vattnet i vp när man skyddar mot frysrisk?  vad är det som kan ta skada? Det är väll ett köldmedie i pumpen som värmeväxlas till vattnet som går till tanken.
 SÅ fort tempen kommer över en viss frysrisktemp så slutar väll cirkulationen?
« Svar #22 skrivet: 21 december 2016, 10:35:01 »
Det varma vattnet går bara genom värmeväxlaren. Jag vet inte heller varför det skulle vara skadligt att cirkulera 70-80 gradigt vatten genom en stillastående VP, men det kanske nån kan svara på?
Normalt sett går cirkpumpen mellan VP'n och tanken konstant när det är nån plusgrad eller kallare ute. Har man möjlighet så kan man sänka flödet på denna frostskyddscirkulation, men jag tror inte det är inbyggt i styrsystemen och gör man det manuellt så måste man komma ihåg att öka det igen så fort man slutar elda och VP'n kan starta.
Utloggad Kvarnis
« Svar #23 skrivet: 21 december 2016, 11:24:46 »
Intressant,Sitter och tittar själv på samma sak då det vore skönt att inte behöva elda mindre i bland.
Har en Kackelugnspanna på 850L mot en 750L acctank med en 6kw patron.
Tittat lite på Nibes F-2120 med styrelektronik typ SMO 20/40
F-2120 ser ju ut att klara sig bra även när det blir kallt och det är ju tilltalande.
Funderat mest på hur man dimensionera.
Tittade först på F-2120-8 med SMO 40 men funderar nästan på om inte F-2120-12 med SMo 20 är ett bättre val.
Har ett enegibehov på 8kw i mitt hus men golvärme i bottenvåning och raidatoer i övervåning, byggt 2013.
« Svar #24 skrivet: 21 december 2016, 14:53:45 »
Vet inte vad som tar skada men det lär bli högt tryck i vp och den larmar men den kanske startar av sig själv.
« Svar #25 skrivet: 21 december 2016, 20:40:59 »
Om inte kompressorn är igång så blir det väl inte högt tryck och larm?
« Svar #26 skrivet: 21 december 2016, 20:49:36 »
Larm blir det nog det blir det i alla fall på min vp och har för mig att nån förklarade i nån tråd att även trycket blir högt men det kanske inte gör nått om inte kompressorn startar och det lär den ju inte göra jag skulle i alla fall kolla med tillverkaren för kan nog vara bra att veta inför ev garanti.
« Svar #27 skrivet: 22 december 2016, 13:10:23 »
Om man låter utedelen F2030 styra laddpumpen kommer styrsystemet att bara låta laddpumpen gå periodvis precis så mycket som behövs för att undvika frysrisken. Därmed skyddas också F2030 mot för hög returtemperatur vid eldning.
« Svar #28 skrivet: 22 december 2016, 14:13:20 »
Hur menar du det skulle funka om du har 85 grader i vedpannan Sc:,h
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #29 skrivet: 22 december 2016, 14:42:27 »
Vad landar detta i pris ungefär?
F2030 på 7kW ligger på 45k + tillbehör... väl saftigt för min nuvarande budget. Återförsäljaren påstår även att priset ökar 5000kr efter nyår...:(
HAr ju inga problem att elda på periodvis och underdimensionerar nog gärna vp lite och fokuserar på att elda kalla dagar. Iår har det inte varit många dagar med minusgrader... inte förra året heller. blir det -10 ett par veckor kan man ju elda för fullt utan att tröttna. Värre är ju att hålla på 6 månader  morgon/middag/kväll (å natt när det är kallt... )
