Allmänt forum
Funderar på att byta bil?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Funderar på att byta bil? (läst 4790 gånger)
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Funderar på att byta bil?
Svar #15 skrivet:
26 december 2016, 22:43:27 »
Jo, rätt skrämmande faktiskt.
Men så är det nog ofta tyvärr om man går till fel verkstad och inte har en aning om vad saker och ting kostar.
Sjövärmepump modell 1981..:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
26 december 2016, 22:47:25 »
"– Jag har precis bytt en dieselmotor på en Subaru. Den hade gått mer än 10 000 mil och motorbytet kostade kunden 60 000 kronor, säger Fredrik Donner."
http://teknikensvarld.se/fabrikationsfel-pa-subarus-dieselmotor-119441/
Har man betalat 100 000 mer så är man verkligen lurad...
Sen har jag väldigt svårt att se sambandet mellan dåligt partikelfilter och skuren motor.
Hur många bensinmotorer har skurit på grund av problem med katalysatorn?
Nån mer motorkunnig får gärna förklara.
Senast ändrad: 26 december 2016, 23:29:16 av purjo__
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #17 skrivet:
26 december 2016, 23:59:19 »
Volvos 1.6 dieslar trycker ner diesel i oljan om den rensar filtret ofta pga korta körningar eller att det börjar bli tätt.
Olje volymen ökar och tillslut börjar den gå på sin egen olja och börjar tokvarva. Hjälper inte stänga av nyckeln utan det gäller att fö död på den med växeln, bromsa och släppa koppling, annars varvar de ihjäl sig.
Verkar va vanligt på V50 som folk inte har bytt partikelfiltret vid utsatta intervall på 12000 mil.
Det konstiga är att Ford från 2010Inte har samma partikelfilter med någon vätska utan ett som "skall hålla bilen ut" när det är samma motor.
har flera bekanta som har långmilare som inte haft några problem.
BMW 35000 mil. Peugeot 38000 mil
Själv har jag aldrig kört mina mer än 10000 mil så det har funkat fint.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
Svar #18 skrivet:
27 december 2016, 21:03:38 »
Motorraset jag nämnde tror jag mycket riktigt hade att göra med att motoroljan späddes ut med diesel vid igensatt filter. Däremot var det inte fråga om övervarvning utan att oljan blev förstörd. Det stod en del om det då, men jag hittar inte artiklarna.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
Svar #19 skrivet:
27 december 2016, 21:22:57 »
Inte bara Volvo som råkar ut för tjuvrus i dieseln, bifogad video visar en Pegga, finns flera filmer på YT om man söker på runaway diesel
Det handlar mycket om att ha totalkoll på bilen, dvs hur ofta sker regenerering, hålla koll på oljestickan, bränsleförbrukning.
EDIT : Volvo tog bort sin lösning runt 2011-2012 , därefter har alla underhållsfria partikelfilter.
Läckande spridare kan orsaka precis samma fel med stigande oljenivå och tjuvrus och det kan man ju få på vilken modern diesel som helst.
Senast ändrad: 27 december 2016, 21:25:47 av Håkke
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #20 skrivet:
27 december 2016, 21:43:56 »
Att ingen försöker få stopp på motorn
Effektivast är nog rycka en slang till insuget och strypa lufttilförslen men ej med handen
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
Svar #21 skrivet:
27 december 2016, 22:12:01 »
Att lägga i en hög växel, bromsa och släppa uppkopplingen funkar på manuella bilar, men hur får man stopp på en automat? Går väl inte att lägga i en växel vid sådana varvtal från P-läget ?
Har sett nån video där en lastbilsmotor skenar i en verkstad, de slänger in en handduk i insuget varvid motorn stannar.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #22 skrivet:
28 december 2016, 08:43:09 »
P på automat är samma spm neutral. Så strypa luften är nog så man får göra. Klart man blir chockad och blir ett jäkla motorljud på en motor som liger på maxvarv.
Dom är ganska seglivade märker man
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
gäster: 1170
användare: 8
ECANHA57
mindis
tyke
Frazze62
Johnlennonx
lubbis
BiggerDigger
svenske kocken
OK
Mer info
