Författare Ämne: Start efter stopp för kall uteluft  (läst 3171 gånger)
Utloggad Steffo
  • Stad/land: Hedesunda
  • Antal inlägg: 17
  • FD. NIBE 2010 nu 2026
« skrivet: 21 januari 2006, 10:52:38 »
Har nu som alla andra haft några dygn men under -10 grader och nu när utetempen har legat på -7 till 8 gr i ett dygn så står pumpen fortfarande still pga kall uteluft. Startade om pump och SMO och nu går den i gång. Pumpen är inställd på att stoppa vid -10 gr.
Vet någon hyr dumburken tänker, vill den att tempen skall gå upp till 0 gr innan den fattar att den skall starta eller... :-\
// Steffo
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
SV: Start efter stopp för kall uteluft
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 13:43:34 »
Har för mig att tempen måste gå 2-3 grader under den inställda för att den ska starta igen. Har du -10 så startar den inte förrens -8, -7 igen.
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 17:47:56 »
// Steffo
Dumburken vill ha 2.1 grader varmare än minus 10 alltså 7.9 grader i 60 minuter då kommer den starta, skulle tempen under dessa 60 minuter råka falla då börjar hela karusellen om igen...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Steffo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 21:31:22 »
Tackar för svaren och ber om ursäkt för att jag kallade lilla vännen för dumburk.
Till mitt försvar vill jag bara tillägga att den krånglat en del.
Steffo.
  • Dot gäster: 3357
