Författare Ämne: Skillnad Nibe 730 & 750 - HJÄLP!  (läst 16601 gånger)
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 17 december 2016, 14:58:43 »
Hejsan!
Jag var helt inne på att köpa en NIBE 730 och byta ut min NIBE 310 panna! Nu satt jag och läste följande om skillnaden på NIBE 730 & 750:
NIBE F730 saknar några funktioner som NIBE F750 har:
Volymtank?
Extern tillsats?
Tilluftsmodul SAM40?
Exakt vad innebär detta för mig som köpare?
// Adam
  • Antal inlägg: 31189
SV: Skillnad Nibe 730 & 750 - HJÄLP!
« Svar #1 skrivet: 17 december 2016, 15:30:14 »
Volymtanken i 750 kan man både ha och vara utan, båda är invertrar så jag anser att den inte är nödvändig.
750 har anslutningar till extern värmekälla som inte 730 har, men det är bara om man vill kunna koppla in nån extern värmekälla. Normalt gör man bara detta om man har som hobby att pyssla med olika värmekällor till huset.
SAM40 är en tilluftsmodul, Nibe 750 kan styra denna.
Om du idag har en 310 så har du troligen inte värmd tilluft, så en SAM40 kräver ombyggnad av ventilationssystemet.
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 17 december 2016, 16:34:55 »
Okej, fattat det lite som att man kan vara utan volymtanken! Annars vad har den för funktion?
När vi pratar extern värmekälla pratar vi lite solpaneler/kamin med mera eller? SAM40 är en förvärmare alltså?
Idag har jag tilluftsventiler i alla fönster på huset, sen sitter det don i kök/badrum/tvättstuga.
Stora anledningen till 730 är den lägre bygghöjden och att man kan byta den rakt av mot den 310 som står idag!
Kan man koppla ihop 730 tillsammans med en VVB från Nibe? Så har jag gjort med min 310 för att förvärma vattnet till VVB och sedan ingen tillsats för att enbart utnyttja kompressorn för uppvärmning och låg temp ut på slingan!
« Svar #3 skrivet: 17 december 2016, 17:38:05 »
Volymtanken ska kunna sänka antalet starter när energibehovet är lägre än vad kompressorn ger.
Den kanske också är till för att kunna ansluta extern värmekälla.  Sc:,h
Och extern värmekälla kan vara vattenmantlad kamin eller solpaneler, ja.
För att förvärma tilluften krävs i ditt fall rätt omfattande installation av tilluftsrör.
Man brukar blåsa in denna i sovrum/vardagsrum och kök.
Och utan detta går det inte att installera en SAM 40.
Du kan sätta en extra VVB efter nibe 730, det funkar säkert med den du har.
Men är det nödvändigt?
Har du badkar eller tonårsdöttrar?
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 17 december 2016, 17:55:28 »
Okej, då förstår jag mera där! Då känns det alldeles perfekt med en NIBE 730 för våran del då höjden är lägre än 750 och dem "extra" funktionerna inte är något som jag tänkt nyttja ändå!
Jag har en NIBE COMPACT 300L men tänkte prova utan först för att se om 730 klarar av behovet av varmvatten ändå, man kan väl säga att det duschas en hel del och familjen består av 3 barn varav 2 är döttrar och en mamma som gillar långdusch :D
Stort tack för hjälpen Carl N det uppskattas i denna djungel!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 21 december 2016, 21:22:21 »
Nibe 730 har elavfrostning av förångarbatteriet
