Författare Ämne: Gänga på nivåkärl?  (läst 2498 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Gänga på nivåkärl?
« skrivet: 17 december 2016, 13:30:24 »
Sitter och ska beställa rör å kopplingar för min installation.
Men vad är det för gänga på nivåkärlet som nibe 1255 levereras med?
Antar att det är lika på alla nibe.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SV: Gänga på nivåkärl?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2016, 13:34:37 »
R25 om det är expansionskärlet du menar.
« Senast ändrad: 17 december 2016, 13:37:03 av Unpoor »
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 18 december 2016, 13:41:20 »
Så länga vi pratar om brinekretsen så menar vi nog samma kärl  tummenupp
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 19 december 2016, 14:59:49 »
Tänk på att gängan på nivåkärlet är halvtaffligt gjord i pressad plast. Kan vara lite utmanande att få tätt. Jag ska göra om det till sommaren på något vis, tills dess får jag leva med att det läcker en deciliter i månaden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #4 skrivet: 19 december 2016, 22:05:25 »
Har läst det på fler ställen..
Locherpasta och lin, eller gängtejp?  dontknow
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #5 skrivet: 25 december 2016, 21:25:09 »
Gängtejp en 15-20 varv sedan är det tätt
SunLogger 2020.
