Författare Ämne: KB in/ut?  (läst 5808 gånger)
Utloggad CrossFire
  • Antal inlägg: 11
KB in/ut?
« skrivet: 21 januari 2006, 10:47:30 »
Tjenare!
Jag har precis köpt ett hus med bergvärme och undrar lite hur det ser ut med era köldbärar temperaturer. Jag har en termia villa classic 75 som jag kör på värme kurva 37. JAg har precis börjat att justera in pumpen, för detta har inte föregående ägare gjort. Det jag tycker är konstigt är att Kb in/ut endast skiljer 2 grader (0 gr in och -2 gr ut). Hur ser det ut hos er?
Hur står er cirkulationspumpar till kb (vilket steg står den på)?
Jag hade min ståendes på steg 3 men justerade ner den till 2. Är detta bra eller dåligt? :o
Ge mig gärna tips på hur man får den att jobba effektivare! ;D ;D
Tack på förhand!
Jag tycker att detta forum är riktigt bra och man ser att det inte är endast jag som har problem med injusteringar.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: KB in/ut?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 11:11:17 »
Du kanske borde kolla smutsfiltret på kalla sidan som första åtgärd. Det kan behövas en rengöring. Läge på cirk pumpen kan du prova sedan.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad CrossFire
  • Antal inlägg: 11
SV: KB in/ut?
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 12:40:18 »
ok...Jag kollade lite efter att jag hade justerat cirk.pumpen och strax efter gick kb ut ner till -6 grader, men sen gick den tillbaka till -2 grader.
Under samma tid så ändrade pumpen själv börvärdet för framl. från 43 till 55 grader, och jobbar till den hamnar på en framl. temp på 56 grader...skumt.. ???
Är detta normalt?
Är det så att pumpen tar ut det  den behöver ta ut eller ska den ta ut samma hela tiden (gäller kb alltså)?
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
SV: KB in/ut?
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 13:03:20 »
Kollade du om pumpen gick över till varmvattentillverkning när börvärdet ändrades,gjorde den det så är allt i sin ordning. Om du har gjort ren silen i smutsfiltret,så borde det bli bra om du kör cirk.pumpen i läge 3. Pumpen tar ut efter behov. Blir det inte bra så hör av dig igen så får vi kolla vidare
Utloggad CrossFire
  • Antal inlägg: 11
SV: KB in/ut?
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 15:22:00 »
verkade som att det var varmvatten produktion den gick över till.
Vart sitter smutsfiltret? eller hur ser det ut?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: KB in/ut?
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 15:26:29 »
Sitter både på varma o kalla sidan
Men är det kallt ute kan man fixa med det en annan dag  ;)
Så här ser en del ut...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CrossFire
  • Antal inlägg: 11
SV: KB in/ut?
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 17:53:18 »
Tackar!
Det är ju inget man vill göra nu när det vankas 10-15 minusgrader....
Utloggad CrossFire
  • Antal inlägg: 11
SV: KB in/ut?
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2006, 22:30:21 »
Har nu rivit bort fronten på vp och inte hittade jag nåt sånt filter eller ens nåt som liknade filter...
knepigt... ???
Nån som har ett annat sorts smutsfilter?
SV: KB in/ut?
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2006, 23:05:17 »
Jag skulle tro att dom sitter på ledningarna UTANFÖR pumpen det finns en kulventil med inbygt filter jag försöker skicka en bild
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: KB in/ut?
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2006, 23:24:57 »
Ja sa aldrig det, men dom sitter alltid utanför pumpen..
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
SV: KB in/ut?
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2006, 23:33:35 »
...svenskekocken? Om jag ska rensa det filtret som du visar, räcker det med att jag stänger ventilen och slår av pumpen? Eller måste jag stänga av någon annanstans också?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: KB in/ut?
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2006, 23:38:57 »
Lova att inte göra det nu i kylan bara.
Det där han visar, är bra då rinner det bara ut pyttelite...
Utloggad CrossFire
  • Antal inlägg: 11
SV: KB in/ut?
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2006, 23:39:25 »
Sorry my fault.... :D
Var inne och kollade igen. Verkar som att det sitter vid påfyllningskärlet för spriten.
Får ta och fixa filtret när det blir lite varmare ute.
Tack igen!
SV: KB in/ut?
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2006, 10:01:40 »
Stäng bara av pumpen, vrid handtaget 90 grader, lossa på locket, ta ut filtret obs. på vissa måste man ta bort en låsring för att få ut filtret, men det ser du när du öppnat "locket". Lycka till.
