Författare Ämne: nibe 310p fjärrstyra fläkt/kompressor  (läst 2390 gånger)
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 16 december 2016, 19:10:19 »
Tänker att jag ska kunna slå av fläkt och kompressor när huset står tomt. framförallt när utetemperaturen går ner. Jag styr redan cirkulationspumparna via telldus live och har en llvp som håller värmen.
Har för mig att jag läst om liknande här, men hittade ej.
Telldus kommer styra relä som slår på/av strömmen till komressor och fläkt helt enkelt. Några risker med detta?
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/år 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/år
  • Antal inlägg: 10472
SV: nibe 310p fjärrstyra fläkt/kompressor
« Svar #1 skrivet: 16 december 2016, 19:20:45 »
Jag tror Boverket har en ventilationsnorm på 0,1 lit per sekund och kvm i huset när det står tomt jämfört med 0,35 lit/sek/kvm när någon person vistas i huset. Alltså att inte stänga av fläkten helt utan köra den på lägsta möjliga inställning. Telldus är jag tyvärr inte insatt i men cirkulationspumparna bör ju gå om det skulle bli något problem med LLVP och temperaturen sjunker i huset.
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 19:33:48 »
Japp, 0.1 l/s,kvm helt riktigt. Det finns möjlighet att schemalägga körningen i telldus live. Lämpligen kör man 1/3 av normala tiden. Frågan är snarast om on/off på kompressorn har fler nackdelar än visst ökat slitage. Får t ex reglersystemet fnatt när det inte "når fram" till kompressorn för att jag slagit av den? Jag kan ju helt enkelt testa :)
Värmen i huset kan jag kolla på distans och slå på cirkulationspumparna om llvp pajar. Går även att styra via Telldus med automatik.
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 19:43:42 »
Finns det ingen anslutning i VP'n för att blockera värme? Eller är det bara elpatronen som går att blockera?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 16 december 2016, 22:12:42 »
När du snackar om att blanda in Tellstick prylar i VP;n....så antar jag att du i så fall kommer anlita behörig elektriker för jobbet. Det får du nämligen inte göra själv såvida du inte själv är  behörig. Om du trots detta skulle göra det själv och det blir fel, kåken brinner ner, så kommer troligen brandsinspektionen hitta din modifiering och då kommer inte hemförsäkringen att gälla.
Dessutom är det oklart om de  moduler som finns (Nexa/Telldus/Zwave) klarar att styra en kompressor, dom är normalt inte gjorda för induktiva laster, det kan behövas en kontaktor emellan
Vill inte sabba din entuisiasm men el är inget att leka med.
mvh
Utloggad peberman
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 17 december 2016, 13:33:06 »
Bra att lyfta elsäkerheten. Var kanske otydlig med att fjärrbrytaren inte skulle styra lasten direkt utan via externt relä. MEN jag skippar nog ändå fjärrstyrningen i första läget och testar istället en sak som jag vet gjorts. Kompressorns matning drar relä som sluter fläktens fas. Då går bara fläkten när kompressorn går, dvs konstant under uppvärmningssäsongen, såvida jag inte slår av cirkulationspumparna. I så fall kommer ventilationen gå då och då när kompressorn kör för att hålla varmvatten. Den läcker ju en del värme den gamla pannan... inte optimalt, men jag slipper fundera över kompressorn, som fortsatt styrs av pannan.
@purjo nä, jag har i a f inte hittat någon sådan möjlighet. 310 är ganska begränsad.
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
