Författare Ämne: Ny LVP  (läst 2992 gånger)
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
Ny LVP
« skrivet: 16 december 2016, 18:44:23 »
Går i tankarna att byta luftvärmepump.
Vad är det för pump man ska titta på idag, är det fortfarande Mitsubishi som gäller eller har det kommit något nytt på marknaden som är bättre ?
120m2 i skåne, enplansvilla från -76
Storlek på inomhusdel är inga problem.
Budget på kring 15.000kr
/M
SV: Ny LVP
« Svar #1 skrivet: 16 december 2016, 18:52:45 »
Vilket märke och modell som passar fastigheten bäst beror på planlösning och Effektbehovet.
Du har ganska begränsad budgett så en Panasonic NZ9SKE kanske kan rymmas inom den budgeten.
Motsvarar FH25VEHZ som du kanske också kan finna inom 15000:-
Kolla bara ordentligt så du får 5års garanti då det förekommer en hel del återförsäljare som har  2 eller 3 års garanti.
Duger säkert andra förslag också inom kort från andra
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 22:42:56 »
Planlösning är väldigt öppet och optimalt på de flesta sätt; fri placering, rätt riktning på utblås, inte placerad kring sovrum eller TV rum m.m..
Har en Panasonic idag som tuffat på i snart 15 år.
Hur är Daikin, är det skräp eller ett märke som kommit med bra modeller senaste åren ?
Hög värmekapacitet är viktigare än högsta COP för mig.
SV: Ny LVP
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 23:13:45 »
Hittar du lite mer slantar så kan du även kika på Mitsubishis golvmodell KJ35VEHZ.
Modeller från Daikins (riktiga) återförsäljare hamnar nog även dom i fel prisklass, möjligt att nätföretagens daikin modeller hamnar inom budgett.
Nackdelen om man satsar på dom kraftigaste modellerna är att man måste köra på hög fläkthastighet för att kunna utnyttja den och då låter det mycket.
Vad har du för modell idag och hur långt ner i utetemperatur har du klarat dig med den?
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Ny LVP
« Svar #4 skrivet: 17 december 2016, 07:30:42 »
Lite nyfiken på vad du menar med att de större måste köras på hög fläkt för att utnyttjas.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #5 skrivet: 17 december 2016, 09:03:20 »
Har idag en Panasonic E9-CKP5 som är monterad 2002. Har som kallast varit nere i runt -23 och kört den för något år sedan. Bytte fläktmotorn själv för typ 2 år sedan då den gamle hade gjort sitt.
15.000kr är målet men skulle det finnas någon för typ 17.000kr med bra spec och erfarenheter så fungerar det också.
Golvmodell vill ja helst inte ha, även om de följer fysikens lagar bra. Tycker det ser fula ut.
SV: Ny LVP
« Svar #6 skrivet: 17 december 2016, 09:44:21 »
En riktigt kraftig modell behöver en hög fläkthastighet för att få ut och iväg värmen med en skaplig effektivitet.
Kör man på låg eller "normal" fläkthastighet blir det ingen bra spridning och man kan lika gärna välja en lite klenare modell som det är bättre pris på.
Skulle hellre rekomendera 2 mindre aggregat än 1 riktigt stor för värmespridningen men det blir dock dyrare!
Har ni -23 i Skåne!
Måste vara engångsföreteelse :-)
Det var egentligen inte en fråga om hur kallt ni kan ha utan ner till vilken utetemperatur ni klarat er med effekten som den befintliga luftvärmepumpen ger.
En gammal E9CKP ger uppskattningsvis 5kW vid +7 grader och ca 2,4kW vid -15 inkl avfrostningar
Är det ett köldhål du bor i fast det är Skåne så är nog Mitsubishi FH35VEHZ mest prisvärd då det är många nätföretag som säljer och pressar priserna på dessa.
Ingen ny modell men har bra specifikationer även jämfört med helt nya "toppmodellen" i samma effektklass.
Golvmodeller syns minst i vanliga fall istället för en stor blaffa på väggen  ;)
Upplever att kunder med golvmodell är dom som är nöjdast med spridning och ljud men det kan självklart skilja sig åt.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #7 skrivet: 17 december 2016, 19:08:13 »
Pendlade faktiskt mellan -23 och -24 vintern 2009 eller 2010, annars är det ofta inte kallare än runt -10, har väl par nätter varje år dragit ner mot -15 till -17 o då blir det ändå att dra igång lite direktverkande el.
Har en liten kille på 16 månader och en till på väg i maj så det blir mindre och mindre tid för att elda i vår kamin och istället köra LVP alla dagarna.
Är det motiverat med en 35:a istället för en 25:a från ME, är ju samma pump (både inomhus och utomhusdel) förutom fläkten som verkar pressas lite mer i 35:an ?
Grannen bytte sin Panasonic förra året mot en Daikin, vet dock inte varför och vilken modell.
SV: Ny LVP
« Svar #8 skrivet: 17 december 2016, 19:52:48 »
Brukar inte vara så stor prisskillnad mellan FH25VEHZ och FH35VEHZ så det beror på vad det får kosta.
Lite högre max fläkthastighet på innerdelen och lite mer fart på kompressorn ger skillnaden mellan dessa.
Vilket märke folk väljer beror nog en hel del på vad återförsäljaren som man har förtroende för rekommenderar vid hembesök.
En del har haft en produkt av ett visst märke x antal år som fungerat bra och vill då ha samma märke på andra produkter, dock inte säkert att det märket håller hög kvalité på allt i sortimentet!.
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: Ny LVP
« Svar #9 skrivet: 18 december 2016, 13:14:57 »
Hur är Panasonics nya pumpar; HZ9RKE/HZ12RKE ?
De verkar ju t.ex ha nya gasen R32 istället för R410 som bl.a ska ge bättre effekt och kortare avfrostningstider.
SV: Ny LVP
« Svar #10 skrivet: 18 december 2016, 14:06:16 »
Dom HZ9 vi har uppe har fungerat bra och inte haft några dåliga åsikter från kunderna.
HZ12 tycker jag är för dyr jämfört med effektskillnaden.
Dom senaste heter heter numera HZ9RKE-1 eller HZ9RKE-5,  -5 har ' Blue fin " som ska ge ett extra bra korrisionsskydd på batteriet men det kan nog egentligen bara vara någon fördel om man bor väldigt kustnära på västkusten med högre salthalt i luften.
Skillnaden är mer för miljöpåverkan än effekt och effektivitet, lite bättre värden i kyldrift tycker jag är den största skillnaden men har inte kollat så extremt noga.
Högre effekt och bättre effektivitet är snarare att utvecklingen går framåt.
Avfrostningen beror även på hur tillverkaren har valt att styra den via mjukvaran så det ska fungera bra oavsett väderförhållanden.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
SV: Ny LVP
« Svar #11 skrivet: 18 december 2016, 16:44:47 »
Gasen R32 verkar intressant! Här en länk jag hittade: https://www.kth.se/itm/inst/energiteknik/forskning/ett/projekt/koldmedier-med-lag-gwp/low-gwp-news/nya-mojligheter-for-r32-1.575756
« Senast ändrad: 18 december 2016, 16:57:07 av booza »
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
  • Dot gäster: 2090
