Författare Ämne: Nibe 410 kompressor går hela tiden  (läst 2299 gånger)
Utloggad banjoatte
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 december 2016, 12:11:44 »
Efter sju år fick kompressorn på Nibe 410 p bytas ut.  Huset är på 135 kvadrat två våningar. Vi bor två i huset. Golvvärme i hallen i övrigt luft. Rumsgivare ställd på 22 grader.  Yttertemp är ca 3 plusgrader. En dusch används varje morron .
Nu går kompressorn hela tiden. Är det OK eller räcker pannan inte till för huset?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 410 kompressor går hela tiden
« Svar #1 skrivet: 16 december 2016, 12:21:16 »
NIBE Fighter 410P är en traditionell från- och tilluftsvärmepump med en ganska liten kompressor på 550 eller 650 Watt beroende på årsmodell. Den ger en värmeeffekt på ca 1,7 till 2,0 kW genom att återvinna värmen i ventilationsluften. Kompressorn kommer normalt att gå konstant från oktober till april då husets värmebehov överstiger ca 2 kW. Tack vare att antalet gångtimmar är många blir ändå energibesparingen ca 7000 - 8000 kWh/år på elräkningen. Vill man ha högre energibesparing får man titta efter andra modeller av värmepumpar eller komplettera med t.ex. en luftluftvärmepump.
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 12:49:44 »
Skriv ner alla temperaturer så kanske nån kan svara på om den verkar gå som den ska eller inte.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 15:13:21 »
Speciellt kanal 04 och 05 visar hur bra kompressorn går.
De bör ligga mellan 1-9 °C om det är OK.
