Författare Ämne: Fylla på köldbärarvätska - Hur funkar ventilen? (foto)  (läst 4586 gånger)
Utloggad Maveric77
  • Antal inlägg: 2
Har en Bosch EHP jordvärmepump och har noterat att det är dags att fylla på systemet med köldbärarvätska. När jag kollar manualen så ser det enkelt ut, bara lossa hatten på säkerhetsventilen och sen fyll på med vätska... Men hur? Ventilen bara knäpper till när jag skruvar på hatten, och när jag tar bort hatten så finns det inget mer att skruva på! Eller? Vad missar jag?
Har en dunk med färdigblandad vätska, så jag vet vad jag ska fylla på med och det är jag som stängt av vredet direkt under nivåkärlet för att fylla på vätska. Den brukar såklart vara öppen!
På första bilden: Röret som går från säkerhetsventilen och åt vänster är ett avrinningsrör som slutar strax nedanför bild.
Det verkar ju som att jag (teoretiskt) är tänkt att skruva av själva ventilen från nivåkärlet? Men det kan jag ju inte eftersom att avrinningsröret sitter i vägen och hindrar mig från att gänga av ventilen. Och avrinningsröret är fäst med klämring så jag kan inte lossa det... Moment 22?
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
SV: Fylla på köldbärarvätska - Hur funkar ventilen? (foto)
« Svar #1 skrivet: 16 december 2016, 12:21:57 »
sätt en liten tratt lägst upp på säkventilen, vrid den till öppen så gr det nog att tömma i den vägen med lite tid, annars blir det ta bort avrinningsröret och ta loss hela säkventilen.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 15:09:26 »
Jag skulle nog lossa röret på sidan till säkerhetsventilen först och sen skruva loss hela ventilen.
Det andra sättet låter som att det kommer bli kladdigt...
Utloggad Maveric77
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 15:24:43 »
Går inte att lossa, röret sitter med klämringskoppling till den gängade delen! Se bilden nedan.
Men jag fick lösa det... Sågade av större delen av avrinningsröret så att jag kunde gänga loss det. När det röret var avskruvat så var det ju inga konstigheter att gänga av säkerhetsventilen och fylla på vätska!
Men en miss av rörläggaren...!
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 16 december 2016, 18:03:55 »
Där tycker jag Nibe har ett bättre kärl. Där sitter locket med en lekande mutter så man kan lossa överdelen utan att behöva snurra runt hela baletten
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 16 december 2016, 18:10:28 »
Frågan är om det inte hade gått att skruva loss den svarta plastdelen så att det hade varit möjligt att lyfta ur säkerhetsventilen med spindel och sätestätning.
« Svar #6 skrivet: 16 december 2016, 19:37:43 »
Jag såg att en presskopplingsidiot varit framme när jag postat mitt förra inlägg.
Det borde suttit en riktig klämringskoppling där men rörkrökaren var för snål.  >:(
Men det är inga problem att som sagt såga av röret och sätta dit en klämringskoppling, den går att lossa och återmontera som den är.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 17 december 2016, 00:43:37 »
en fråga från en ovetande, varför har man ett slutet kärl med en säkerhetsventil när man uppenbarligen inte har något som helst övertryck i systemet? kunde väl lika gärna varit öppet, då hade påfyllningen varit en baggis....
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
« Svar #8 skrivet: 17 december 2016, 08:03:41 »
I de flesta fall fungerar det med ett öppet expansionskärl men ibland behövs det övertryck i systemet för att det ska fungera bra. Jag hade problem med luft i cirkulationspumpen som gav ett gurglande ljud. Ljudet försvann när jag trycksatte köldbärarsystemet.
« Svar #9 skrivet: 17 december 2016, 09:16:19 »
Sen vill man inte att spriten ska dunsta i pannrummet.
  • Dot gäster: 1919
