Författare Ämne: Avfuktning med brinekretsen?  (läst 4557 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« skrivet: 16 december 2016, 09:30:21 »
I garaget så kommer jag ha 2 meter av köldbärarkretsen på vägg in mot pannrummet.
Kan det vara idé att lämna en av dom oisolerad och använda som avfuktare?
Bara slänga upp en hängränna under och leda till golvbrunn
Nackdelar med en sådan lösning?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 31282
SV: Avfuktning med brinekretsen?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2016, 11:33:45 »
Funderar på hur mycket det kommer att ge.  Sc:,h
De grejer jag sett har en hel del flänsar på sig för att ge lite kyleffekt, och i och med detta så avfuktar de också.
Kan du få dit lite flänsar så tror jag att det kan ge nått, annars blir det nog försumbart.
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 11:54:11 »
Och kanske göra ett 'U' på den oisolerade rörbiten så att det inte rinner kondens längs med det och in under isoleringen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 20:35:03 »
Flänsar går ju alltid löda på  tummenupp
Hur fungerar traditionella avfuktare? Nyttjar dom inte kyla?
Alternativet blir en fuktstyrd paxfläkt.
Frågan är vad som kostar mest..
Blåsa ut uppvärmd luft, eller kylan från röret  Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 16 december 2016, 22:09:53 »
Det är väl bara att ta bort isoleringen...
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #5 skrivet: 16 december 2016, 22:49:32 »
Jo, men nånstans ska dom väl varit isolerade? Då är det ju inte så bra om det rinner vatten längs rören.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 16 december 2016, 22:53:30 »
TS tänkte ju sätta en hängränna.
I mitt fall tror jag knappt det skulle bli blött på golvet, men jag har ju sjövärme.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #7 skrivet: 17 december 2016, 13:20:38 »
Tror purjo syftar på att inte kondensvattnet ska rinna in i isoleringen bredvid det nakna röret.
Riskerar man att få en lång ispinne vintertid när vp jobbar lite..?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 17 december 2016, 14:32:17 »
Tar man bort isoleringen helt som jag skrev så finns det ju inget att rinna in under. ..
Blir det is så det jag inget problem med det.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #9 skrivet: 18 december 2016, 13:44:47 »
Jo men..
Det är bara garagedelen det gäller.
Bvp står i angränsande "pannrum", där vill jag ha isolering.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
« Svar #10 skrivet: 19 december 2016, 12:11:28 »
Om du isolerar med Armaflex så (våt-) limmar du lämpligen ändarna mot röret. Det borde räcka för att inte vatten ska komma in.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 19 december 2016, 13:57:22 »
Att få kondensvattnet att rinna åt rätt håll ser jag som ett ickeproblem..
Men det är vintertid när man kör in en blöt/snöig bil som behovet av avfuktning finns.
Och om då KB-röret blir till en enda ispinne så avtar nog avfuktningen ganska ordentligt.. dontknow
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 20 december 2016, 00:39:12 »
Tvärt om!
  • Dot gäster: 2119
