Författare Ämne: Hur torka bilen vintertid?  (läst 9805 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 15 december 2016, 22:41:52 »
Sedan en vecka tillbaka har jag is på INSIDAN av vindrutan. Eller snarare alla rutor. Jag har en liten Jula avfuktare, men den verkar inte fungera i temperaturer under 5-10 grader. Finns det något sätt? Kanske värma med kupevärmare och avfukta?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Hur torka bilen vintertid?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2016, 23:29:34 »
Jag har aldrig is på insidan eller utsidan av rutorna, men kanske det beror på att bilen står i garaget som är uppvärmt... ::)
Nå en kupevärmare borde i ditt fall göra skillnad. Testa det vet jag.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 00:02:20 »
Du har för mycket fukt inne i bilen som aldrig hinner torka bort när du kör.
En del bilar är usla på det, men det kan också handla om fuktiga mattor pga läckage eller indrag av massa snö som smälter.
Ett tips är att lägga en strumpa eller liknande på instrumentbrädan, fylld med kattsand, det ska då vara den vita sorten som kostar lite mer. Sanden absorberar fukten när det är kallt, istället för att den kondenserar på rutorna, och avger den sedan  till den varma defrosterluften när man kör.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 07:32:24 »
Ett annat tips är att köra fläkten på full fart när bilen blivit varm, och givetvis inte cirkulera luften.
Uteluften är torr som fnöske på vintern om man tar in och värmer den.
« Svar #4 skrivet: 16 december 2016, 08:01:47 »
Sätt in en kupévärmare och öppna ett par fönster nån cm.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 16 december 2016, 08:02:18 »
Problemet är att jag kör numera bara korta sträckor. Max 10 minuter åt gången.
Idag blir det lite längre. Nu tänker jag dock plocka in alla golvmattor och starta både avfuktaren som den elektriska kupevärmaren samtidigt. Om liten stund. Får se om det hjälper.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 16 december 2016, 08:47:06 »
Då får du ha motorvärmare för både miljö,  ekonomi, komfort och motorslitage!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 16 december 2016, 09:46:58 »
Ska kolla efter en.  tummenupp  Den hjälper nog inte mot fukten.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 16 december 2016, 19:26:24 »
Det gick fint! Värma och avfukta!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 16 december 2016, 21:53:15 »
Det är klart den gör, för ditt problem är att det tar längre tid för motorn att värma upp kupen och torka upp den, än du håller på och kör bilen. Därför måste den värmas i förväg.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #10 skrivet: 17 december 2016, 12:03:31 »
Jag hade samma problem på min förra bil.
Den immade igen så in i helvete så att det blev is på insidan rutan när det var vinter.
Den bilen stod i varmgarage när den inte användes.
Dock användes den varje dag så den åkte in och ut från varmt till kallt stup i ett.
Den bilen jag har idag står numera ute för det mesta då den har dieselvärmare och jag har inte längre problem med att bilen immar igen.
Arbetsbilen däremot som jag använder varannan dag till jobbet står i varmt garage de dagar jag inte kör med den till jobbet.
DVS att kör jag mån, ons, fre till jobbet så står den inne i garaget tis, tors, lör, sön och tvärt om näst kommande vecka.
Den har samma problem som den förra bilen med att den immar igen som fan när den väl står ute  >:(
Den andra gubben som kör de dagar jag inte kör har sin bil ute samt motorvärmare och kupefläkt och den immar inte igen på detta vis som min bil.
Jag tror det är helt värdelöst att ha en bil i garage om man använder den varje dag för just fukt i bilen.
En carport i kombination med motorvärmare eller dieselvärmare är nog det bästa.
Är man pensionär och kör med bilen en gång i veckan så köper jag fördelen med ett varmegarage.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 17 december 2016, 12:16:02 »
Det ligger nog mkt i det.
Ska man få någon nytta av varmgaraget i såna fall får man nog ha dörrar eller rutor öppna så fukten har ngn stans att ta vägen.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #12 skrivet: 17 december 2016, 14:16:11 »
Med elhissar är det ju enkelt art dra ner rutorna när man parkerat i garaget.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 18 december 2016, 13:19:01 »
Drar man in snö i bilen på vintern blir det isigt på rutorna, i princip oundvikligt, kupévärmare hjälper men då får man oftast fenomenet att bilen blir full med is på utsidan istället.
Se till att inget vatten hamnar på golvmattan, utan att det håller sig till gummimattan.
När du kliver ur och ser att du har vatten på gummimattan kan du ta ur den och hälla bort det mesta.
Jag såg en taxichaffis som hade tidningspapper på gummimattan, antagligen slängde han det när dagens körningar var slut, vet inte hur bra det fungerar men det lär väl suga upp en del av vattnet.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 18 december 2016, 14:12:43 »
Vi har NOLL snö just nu.
När snön kommer, har jag tidning under gummimattan och ovan. Det drar åt sig fukten verkligen.
Varför det varit så mycket fukt just nu, vet jag ej...
