Författare Ämne: Hur torka bilen vintertid?  (läst 9806 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Hur torka bilen vintertid?
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2018, 14:12:19 »
Min bil står med kupe värmaren i gång hela dagarna på jobbet torrt och bra efter 8 tim.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2018, 15:03:47 »
Du har en bra arbetsgivare som tillåter det  :)  Det vanliga är att en timer begränsar användningen till högst två timmar  :-\
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2018, 16:57:36 »
Några platser har timer men de flesta går dygnet runt men efter hand kommer det säkert bli timer bara det byggs om.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #33 skrivet: 19 januari 2018, 08:30:02 »
Brukar också köra hela dan på jobbet när jag vill torka av den, visserligen timer men det tar 1 min att gå och ändra så jag gör det då 3-4ggr under dan.
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #34 skrivet: 20 januari 2018, 00:33:56 »
Bara köra in i ett garage och inte använda den på nån dag eller vecka? Såg inget om när/om/hur snabbt..
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
