Författare Ämne: Fördelning av vattnet till radiatorer  (läst 10598 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 15 december 2016, 13:36:20 »
Jag kommer här med nybörjarfrågor, vill veta lite fördelar/nackdelar.
Om man tänker sig att man inte har något värmesystem alls på plats i huset, och ska göra allting nytt.
Om man väljer 2-rörssystem för vattenburen värme och har 3 våningar i huset, källare, plan1, plan2. Kan man då sätta fördelaren till alla våningars radiatorer och eventuella golvvärme i pannrummet som befinner sig i källaren? Eller sätter man 1 fördelare per våningsplan? Det blir ju en väldans massa vattenrör ner till pannrummet i så fall.
SV: Fördelning av vattnet till radiatorer
« Svar #1 skrivet: 15 december 2016, 14:13:26 »
Om du har jättemycket rör så behöver du inga radiatorer...  ::)  Normalt sett drar man en stam till varje våning. Är huset stort kan det behövas/vara praktiskt med mer än en stam. Det blir alltså (minst) två rör per våningsplan som lämnar pannrummet. Där stammarna delar på sig bör man ha nån form av justermöjlighet så att man kan balansera flödet mellan stammarna.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 december 2016, 14:37:12 »
Jag skulle nog påstå att har man 2-rörsystem så bruker det räcka med att kunna justera varje radiator individuellt.
Enklast är det med typ Danfoss radiatorventiler.
Med såna så behövs ingen mer injustering.
Normalt så kopplar man en slinga (2 rör) på vare våning, men i källaren kan man välja att ha samma slinga till radiatorerna för våningen ovanför.
Man drar rören i taket i källaren med avstick både uppåt (genom bjälklaget) och neråt.
För plan 2 så kan man välja att ha dessa rör i taket på plan 1 eller utmed väggarna nertill på plan 2.
Att ha fördelare med slangar till varje radiator kan man ha om det går att dra rören dolt, annars blir det en massa rör överallt som kanske inte är så snyggt.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 15 december 2016, 14:41:16 »
Jag förstår redan lite mer  :)
Stammarna som distribuerar, brukar dessa vara av riktiga kopparrör?
Förgreningarna från stammarna då, brukar dessa vara lödda? För de brukar väl vara dolda i konstruktion.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2016, 14:47:53 »
Drar man synliga rör så brukar man använda 'vanliga' kopparrör eller motsvarande eftersom det är enklast att få rakt och snyggt. Drar man rören dolt i väggar/bjälklag så brukar man använda rör-i-rör-PEX. tänk på att man inte får bygga in skarvar på rören.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 15 december 2016, 14:56:57 »
Men om man drar PEX rör-i-rör, hur sker då fördelningen från stammen? Brukar detta sitta i en sådan fördelningsbox som man sätter i skrubben eller badrummet?
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 16 december 2016, 15:07:40 »
Bygger om lite och håller på att planera hur jag ska göra utrymme för rör till radiatorer.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 30 december 2016, 12:34:14 »
Någonting jag undrat över, är hur man får in långa rör i ett hus, eller skarvar man?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #8 skrivet: 30 december 2016, 15:31:11 »
Enklaste vägen såklart.. :P
Nä men ta så långa rör du behöver, sällan det behövs 5m längder. Det räcker oftast med 2.5m
Sen har jag inte läst senaste säkert vatten, men på värmesystem är det nog godkänt med dolda skarvar. Har varit iaf.
Du kanske hittar något nyttigt i min tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63404.0
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2017, 12:09:33 »
Skulle det vara helt knäppt att dra dubbla pex-rör från varje radiator på våningsplan källare, plan1, plan 2 -  tillbaka till pannrummet och sätta samtliga fördelare i pannrummet?
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2017, 17:52:12 »
Knäppt alltså?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2017, 20:49:57 »
Har du tänkt att allt ska vara utanpåliggande?
Vi bytte ut hela värmesystemet 2015 (radiatorer och rör osv). Vi har två våningar plus källare, vi valde att ha allt utanpåliggande och har fyra stammar från källare som går hela vägen upp till plan 2. Vi valde att ha några fler stammar placerade på strategiska ställen för att undvika så mycket vågrät rördragning som möjligt, lodräta rör kan man lätta gömma invid fönster bakom gardiner, vågräta rör syns både mera och kan vara lite störande/i vägen vid möblering. Så resonerade vi i alla fall.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2017, 23:05:02 »
Totalrenovering, så i detta fall är det dold rördragning.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2017, 11:31:30 »
Hejje,
Hur brukar man göra nu för tiden, kör man separat matning till varje radiator från pannrummet eller fördelarskåp, eller kör man allting i en slinga?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2017, 11:49:07 »
Lämpligen minst en fördelare per våningsplan. Jag fick ta 3..
Sjövärmepump modell 1981..:
