Författare Ämne: Fördelning av vattnet till radiatorer  (läst 10603 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
SV: Fördelning av vattnet till radiatorer
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2017, 14:43:12 »
Lämpligen minst en fördelare per våningsplan. Jag fick ta 3..
Aha. Behöver man sätta fördelarna i badrummet då?
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2017, 17:47:07 »
Någon med input?  :)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2017, 21:00:29 »
Någon med input?  :)
Missade din fråga. Nej,du kan sätta dem där det passar att ha en inspektionslucka/fördelarskåp, det senare om du är rädd för läckage...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #18 skrivet: 08 december 2017, 22:04:10 »
Hej, hur beräknar man dimensionering av stammar?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 27 december 2017, 17:37:43 »
Saxat från den här sidan. tummenupp
http://faq.varmepumpsforum.com/?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
För den late...
För den som inte tycker att det är mödan värt att lära sig använda ett dimensioneringsprogram finns det genvägar eller praxis som man kan gå efter, följande finns att finna i "VVS inst. teknikbok 2006" gällande överförd effekt och rördim.:
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.
