Författare Ämne: Nibe Split - Frågor om tariffstyrning B (blockera kompressor)  (läst 3147 gånger)
Chris81
Chris81
« skrivet: 14 december 2016, 19:19:40 »
Jag vill med hjälp av en vanlig timer kunna blockera utedelen under natten för att skona grannarna från oljud och under dessa timmar köra enbart med elpatron.
Jag läser i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39067.0 att det finns något som heter Tariff B vilket blockerar kompressorn. Enligt manualen uppnås Tariff B genom att man sluter X1:6 och X1:7. Min idé är att göra detta med hjälp av ett relä som styrs av en timer.
Vad tror ni om detta? Fungerar innedelen som en helt vanlig elpanna vid Tariff B?
/Christian
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe Split - Frågor om tariffstyrning B (blockera kompressor)
« Svar #1 skrivet: 15 december 2016, 09:12:52 »
Korrekt, detta stoppar kompressorn men inte elpatron.
Ska du inte annars fundera på en bullerskärm?
Chris81
Chris81
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 15:30:46 »
Verkar fungera fint!  tummenupp
Bullerskärm ska vi testa men lågfrekvent buller känns svårt att dämpa med ett plank. Tyvärr är det nog så att den långsiktiga lösningen blir att köpa ett nytt system :(  Tystgående kommer hamna högt upp på prio-listan.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 27 december 2016, 02:22:15 »
Det finns en uppdatering av mjukvaran där en sådan funktion finns.
Gissa varför! ;)
Det kan inte vara ett tydligare tecken på att man gett upp än så från nibe.
Är inte säker på att det går att stänga av kompressorn helt dock, men begränsar den till 40-50Hz om jag minns rätt.
Vid det varvtalet klarar pumpen garanterat alla krav för buller.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Chris81
Chris81
« Svar #4 skrivet: 28 december 2016, 11:39:58 »
Jag är mycket tveksam till att bullerkraven möts (max 40dBA vid grannens tomtgräns mellan kl.22 och kl.7) ens med denna funktionen igång.
Vid "Tyst Drift" begränsas kompressorns frekvens till 60Hz. Tyvärr hjälpte inte detta ett dugg för oss; grannen märkte ingen skillnad i buller alls.
Det jag gjort nu är att ha tariff B (=endast elpatron) igång de nätter då tempen förväntas gå under nollan. Det är då grannen upplever att utedelen är störande. Vid plusgrader är det tydligen inga problem. Gissningsvis är avfrostningen den största boven. Jag märker själv en stor skillnad i ljudvolym (vid likadan kompressorfrekvens!) beroende på om det är plusgrader eller minusgrader ute.
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 28 december 2016, 17:37:08 »
När förångaren blir isig och luftflödet igenom den minskar så börjar fläkten låta mer på grund av ogynnsamma tryckförhållanden över fläkten.
Spliten har generellt sett ganska kort avstånd mellan lamellerna.
Inte mycket att göra åt det tyvärr.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
