Författare Ämne: Vilken tillverkare har bästa telefon-appen för bergvärmepump?  (läst 23164 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Hejje,
Har gått in och läst recensioner för olika tillverkares telefon-appar, och det verkar ju vara rätt så sur kritik.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilken tillverkare har bästa telefon
« Svar #1 skrivet: 14 december 2016, 15:22:09 »
Det är ju bara att läsa recensionerna:
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.ctc.ctcsms
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.thermia.online2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibeuplink.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.IVT
Rangordning
Thermia Bäst
Nibe OK
CTC OK
IVT/Bosch Nja...
Kollade lite kvickt på apparna till ajfån och de har ungefär samma rangordning men överlag är de sämre.
« Senast ändrad: 14 december 2016, 15:24:38 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19498
Beror väl helt på vad man söker det gamla systemet som Nibe hade med sms skulle vara helt ok för mig sms vid larm eller strömavbrott och funkar även vid strömavbrott.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Vilken tillverkare har bästa telefon-appen för bergvärmepump?
« Svar #3 skrivet: 14 december 2016, 16:00:37 »
Jag har sms40 och känner inget behov av nibeuplink.
Att få ett sms vid strömavbrott och larm är kanon.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
Kan man koppla upp en nibe 1245 från 2010 ?
Tror det går men du måste köpa nån tillsats som jag tror kostade runt 5000 kr men det kan säkert ha ändrats.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
okej
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
HIttar du en lan kontakt, så går det säkert.
« Svar #9 skrivet: 14 december 2016, 20:32:01 »
Jag tror de flesta 1245 är förberedda för anslutning mot internet och har en LAN-sladd.
Den ska sitta på baksidan av värmepumpen.
Man behöver nog ett abonnemang på Uplink.
Smurfen, menar du SMS-tillbehöret?
Med ett sånt behövs inget Uplink och man kan få larm även vid strömavbrott.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 14 december 2016, 20:50:00 »
har ett lanuttag bredvid usb porten, är den något, eller bara för att koppla dator mot maskin ?
« Svar #11 skrivet: 14 december 2016, 21:16:33 »
Japp, vår är från 2010 och det fanns ingen uplink då så det var enda sättet att fjärrstyrs den.
Om du har en androidtelefon kan du styra mera än med uplink. Via text-sms med en vanlig mobil kan man ändra temperaturer, återställa larm och slå på/av semesterläget.
« Svar #12 skrivet: 14 december 2016, 21:28:10 »
Menade Nibe upplink uppgraderings sats men gick inte länka direkt dit tydligen Sc:,h Det är ganska nyligen 1245 levereras med nätverks möjlighet gissar på max 2 år sen det kom men har egentligen ingen koll Sms tillbehöret fanns att köpa till från starten. Behöver säkert regga sig på uplink men vanlig loggning är gratis men vill man ändra nått på vp måste man betala. Kanske ska tillägga att vanliga usb loggningen är mycket mera detaljerad men inte lika modern.
« Senast ändrad: 14 december 2016, 21:29:55 av Smurfen. »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #13 skrivet: 14 december 2016, 23:28:47 »
www.logger3030.se
Skickades från fabriken idag...
Logger 3030 kopplas upp mot routern hemma och skickar data varje minut till en webbtänst (0/15/30 kr/månad beroende på avtal).
Där kan man se grafer, rapporter, historik, Effekt, COP och mycket mer.
Nytt i logger 3030 är att man kan ansluta trådlösa väderstationer också, så man kan få in väderdata och mycket mer.  tummenupp
« Senast ändrad: 14 december 2016, 23:31:08 av Rickard »
« Svar #14 skrivet: 15 december 2016, 08:49:36 »
Du har rätt, sökte i gamla manualer och Uplink är standard först i slutet av 2013 på F1245.
  • Dot gäster: 2050
