Författare Ämne: Hjälp med val av uppvärmning i garage  (läst 1479 gånger)
Garagehövding
Garagehövding
« skrivet: 14 december 2016, 11:44:04 »
Hej på er!
Ganska färsk inom detta område och har försökt läsa på och lära mig. Mycket att tänka på och massa olika lösningar.
Har precis byggt ett garage på 150 m2. Golvvärme är nerlagt i hela plattan, indelat i 5 rum med termostat i varje (bilförvaring, kall- och varmförråd, lägenhet med toalett). 200 mm isolering och 100 mm platta. Bor i södra Sverige.
Till huset har vi lagt ner 500 meter jordvärme och en Nibe 1245-6 (tror jag den heter). Plattan till huset är 130 m2. Fungerar fint, dock inget som är möjligt att koppla till garaget vad jag förstått.
Min undran är ju vad som är mest lönsamt? Skall jag installera ett nytt jordvärme-system, bergvärme, luft/vatten eller finns det t.o.m luft/luft för golvvärme?
Blir inte klok på alla olika alternativ som finns, storlek på panna, vad som funkar med vad etc. etc.
Ytterst tacksam för hjälp.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Hjälp med val av uppvärmning i garage
« Svar #1 skrivet: 14 december 2016, 20:30:11 »
då du har golvvärme skall du ha någonting med vatten, luft-vatten, bvp. Har du rum för mera jordvärme? Behövs varmvatten i lägenheten i stor mängd?
Garagehövding
Garagehövding
« Svar #2 skrivet: 14 december 2016, 20:50:22 »
Det finns plats plats för mer jordvärme.
Lägenheten kommer inte användas i någon större utsträckning inom de närmsta åren, någon gång i månaden, och då kommer vatten och värme användas. Om 10 år när dottern är äldre, då kan jag tänka mig att hon flyttar ut dit. Då blir det som vilket heltidsboende som helst. Så för sånt vill jag ju förbereda.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 14 december 2016, 22:04:31 »
Jag skulle troligen ha valt samma pump som du har nu. Då är det exakt lika att ändra och så har man en "reserv" med samma komponenter i då den ena börjar krångla och man köper ny.
Men då vet jag inte prisskillnaden mellan en bvp och en luft-vatten
