Författare Ämne: CTC EcoZenith i550 Pro  (läst 12248 gånger)
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
SV: CTC EcoZenith i550 Pro
« Svar #15 skrivet: 17 december 2016, 15:10:54 »
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 19 december 2016, 07:53:32 »
Ska testa idag att slå av elpatronerna, temperaturen ska ligga på lägst -1 närmsta 2 veckorna så det borde ju gå att köra utan elpatroner! Och blir det kallt och jävligt så får jag väl Slå på dom igen!
Finns det fler koder som "0014" som gör att man kan se tex hur många starter som den har gjort osv!?
Mvh
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 19 december 2016, 16:11:27 »
49 timmar efter första bilden togs tog jag en till och den blev så här!
Vet inte om det går att utläsa något av det!
Tack för all hjälp folk!
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 21 december 2016, 10:02:19 »
Hej igen!
Var ute och kikade till pumpen nu och den står och tuggar på elpatronen.. skadar det att stänga av elpatronerna? Och vart gör man det isf?
Hittade en undermeny vid namn elpatroner men där kan jag bara höja och sänka värdet under kW.
Det har varit plusgrader hela natten.
Skickar med lite bilder!
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #19 skrivet: 21 december 2016, 10:23:04 »
Som sagt är det lurigt att få till en CTC så den inte använder elpatron i onödan.
Ett sätt är att spärra elpatron, men det kan ge sämre med varmvatten.
Jag skulle i ditt fall ändå prova med detta.
Du sänker övre elpatron kW till 0.
« Senast ändrad: 21 december 2016, 10:24:45 av Carl N »
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 21 december 2016, 13:17:10 »
Ok, ja det kanske var ett dumt val CTC?  dontknow
Jag ska dra ner den till 0 så fort jag kommer hem så får vi se vad som händer, men inget händer med pumpen utan bara sämre med varmvatten isf?
Tusen tack för hjälpen!
Ju mer jag har kikat här nu på era tips och råd så känns det som om det _inte_ är värmepumpen som tuggar all el?
Samtidigt så har jag svårt att utläsa något alls, haha! ::)
« Svar #21 skrivet: 21 december 2016, 13:24:06 »
Det som kan hända annars är att det kan bli kyligare inne när det blir riktigt kallt ute.
Men med tanke på hur denna vinter sett ut hittills så är risken för detta inte särskilt stor.
Värmepumpen i sig påverkas inte av elpatron.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #22 skrivet: 21 december 2016, 17:57:46 »
Dina senaste bilder visar att kompressorn går nästan dygnet runt.
Den ena bliden visar att kompressorn gått 23 timmar och 5 minuter under senaste 24 timmarna. På den andra 20 timmar och 48 minuter.
Samtidigt har du 1000 kw/h elpatron.
På en bild så ser man att elpatronen är igång och värmer övre tanken samtidigt som kompressorn går. Att kompressorn går tyder den låga brine temp på.
Något måste vara fel med hela installationen om kompressorn allaredan måste gå dygnet runt och måste ha hjälp av elpatronen.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #23 skrivet: 22 december 2016, 08:25:06 »
Det har du rätt i, om man lägger till informationen att kompressorn är på 12 kW och borran på 225 m så tyder det på att huset från 2008-2009 på 240 + 80 m2 inte är isolerat enligt byggstandard, min tolkning är att det handlar om byggfusk.
Även om jag räknar konservativt på 50 w/m2 så blir max effektbehov 16 kW, och det är då vid typ -20 °C.
Just nu borde effektbehovet ligga kring 8-10 kW, och drifttiden borde ligga kring 16-20 h/dygn.
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 22 december 2016, 08:41:31 »
Ja, man har ju börjat fundera på vad som är problemet, dels då elräkningarna stuckit i höjden och dels då hyresgästen i lägenheten "klagar" på att det brummar konstant från pannrummet som ligger under hans sovrum!
Ställde ner elpatronen till minimum vilket var 0,3kW det gick inte få ner den längre. Antar att det är någon säkerhets grej från CTC!
Frågan är vart jag ska vända mig nu? Måste ju ta hit någon som får se över det hela som kanske är rätt opartisk? Något tips på kategori man ska ringa?
Mvh
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 22 december 2016, 08:44:00 »
Ja du kanske har rätt, har redan fått göra om ett av 3 badrum pga byggfusk så det är inte omöjligt att det ligger mer till grund för energisvinnet, har du något tips om vart jag kan vända mig för att få detta undersökt?
Tusen tack för all hjälp! Ni hat varit fantastiska!
« Svar #26 skrivet: 22 december 2016, 12:28:55 »
Enklast är att hyra en bra FLIR-kamera en kall vinterdag och gå runt husen och ta bilder.
Det syns rätt bra var värmen läcker ut.
Har du lite tur kan det vara enkla grejer att åtgärda som t ex drevning runt fönster och dörrar (inte ovanligt att det fuskas där).
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #27 skrivet: 22 december 2016, 18:17:59 »
Man avaktiverar inte elpatronerna i den menyn utan i
Avancerat->Definiera system->Elpatroner
En fråga. Har du varmvattencirkulation till huset?
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2018, 11:17:47 »
Ännu en vinter snart till ända. Hur har det gått? Har det hittats vad som är energitjuven?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad aucman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #29 skrivet: 12 oktober 2020, 22:54:54 »
Jag har också i550 pro. Koden 0014 fungerar inte. Något nytt förslag? Jag vill göra startfördröjningen lite längre.
  • Dot gäster: 2919
