Författare Ämne: CTC EcoZenith i550 Pro  (läst 10008 gånger)
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 12 december 2016, 21:27:58 »
Hejsan!
Helt grön på det här med värmepumpar!
Har sökt med ljus och lykta här på forumet efter någon med likanande problem, men utan framgång!
Skulle behöva lite expertis i ämnet och här verkar folk ha full koll på allt!
Så till problemet:
Har en 1-plans villa i östra Småland på 240m2 och en lägenhet över garaget på ca 80m2. Alla väggar i huset inne och ute är Leca, tilläggsisolerat ute och extra isolerat under plattan, likadant i lägenheten men innerväggarna är osb, gips osv.
Ett garage på ca 100m2 som jag kan värma om jag vill, men gör inte detta nu! Huset är byggt 2008-2009.
Villan är uppvärmd med golvvärme endast och lägenheten är det element som gäller.
Eldade innan med ved men tröttnade på allt vad ved innebar! Och hade en enorm åtgång på ved, fick till mig att ack-tankarna var felskiktade och att installationen kanske inte varit 100% från början.  :-\
Så installerade i mitten av juli i år bergvärme. CTC EcoPart 400 (12kw) ihop med CTC EcoZenith i550 Pro. (Ett borrhål på 225m)
Kan tilllägga att det är en kulvert på ca 15m mellan huset och garaget.
I alla fall.. det känns som min nya pump går på högvarv dygnet runt och mina elräkningar har stuckit i höjden. (Har fastpris på el.) November och december har elförbrukningen mer än fördubblats jämnfört med året innan, och rent temperaturmätning har det sällan ens varit minus under perioden!
Fick idag decembers räkning som beräknas till 5800:- betalar ca 1kr/kWh.
Har kurvan inställd på 30 till golvvärmen i huset och 40 till elementen i lägenheten.
Bifogar en bild på förbrukningen som jag tog igår.
Fråga gärna om det är någon info jag missat för jag är som sagt helt grön på det här med bergvärme!
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh!!
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: CTC EcoZenith i550 Pro
« Svar #1 skrivet: 12 december 2016, 23:00:02 »
5800 kWh för en månad? Och det är en fördubbling efter VP-installationen så 2900 kWh kan vara vad VPn förbrukar. Knappt 100 kWh per dag. Du har redan närmare 1000 kWh eltillskott under höst/vinter.
Då kanske det inte var något fel med ack-tankarna och installationen.
Energiåtgången är det däremot något helt galet med. Gäller att hitta var energin försvinner. Driftdata behövs. Framledning och returledning till radiatorkretsen mm. Har du dubbla shuntar för golvvärme resp elementen i garagelägenheten? Är rören isolerade i kulverten? Hur mycket varmvatten används?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 30433
  • Karma +20/-8
« Svar #2 skrivet: 13 december 2016, 07:34:33 »
Funderar just på din kulvert, dessa kan stjäla en hel del energi om den är lite halvdåligt isolerad.
Det brukar dock synas då det snöar, om det är barmark där kulverten går = usel isolering.
Står värmepumpen i garaget eller i huset?
Kolla i meny "Detaljerad driftinfo" Tank övre?
« Senast ändrad: 13 december 2016, 07:48:33 av Carl N »
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 13 december 2016, 20:04:31 »
Ja och då får man väl ändå räkna med att vedpannan drog lite el med!
Har inte sett kulverten själv men har kollat lite med grannarna och en av dom var med när det byggdes och sa att det gjordes ordentligt, märker heller ingenting när det är frost eller snö! Så får utgå från att det är ordentligt utfört!
Jag lägger upp lite bilder på det jag tror är intressant, och finns det något jag missat så bara fråga så ska jag försöka hitta det och ta kort på det!
Ang varmvatten så är vi i båda fastigheterna 3 vuxna och 4 barn så visst går det en del varmvatten! Men ingen som gillar att duscha länge och badkaret år inte använt på månader!
Ang shuntarna så vet jag knappt vad en shunt är så får kolla upp det närmre! :o
Mvh
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 13 december 2016, 22:59:14 »
Första bilden säger högt eluttag, och sista bilden berättar att strömuttaget på mest belastade fasen är 23A. Det är mer än 5 kW.
Bild två visar att du har solpaneler installerat. Har inte så mycket erfarenhet av ecozenith att jag kan säga om röd pumpsymbol betyder drift och blå stillestånd. Manualen har enbart vita pumpsymboler.
Bild tre visar två värmekretsar. Krets 1 har något lägre framledning så jag antar det är golvvärmen och krets 2 radiatorkretsen. Det är dock låga kurvor, 30 resp 32 grader vid 1 grad utetemp. Räcker det verkligen till att hålla varmt i lägenheten över garaget?
Returtempen på 23 grader får mig att misstänka att värme försvinner på vägen, alternativt mycket lågt flöde i kretsen. Bild 4 tyder dock på att det är värme som försvinner.
Det är troligen temperatur delad mellan de två slingorna, och garaget som drar ner. Med sådan temperaturskillnad i golvvärmeslingor tror jag att man skulle märka fläckvis kyla i golvet.
Bild 4 visar ytterligare 23 drifttimmar och 10 kWh mer elvärme sedan gårdagens bild.
Jag skulle gärna se mer av avancerat > inställningar.
En tanke som dyker upp så här efter lite funderingar. Med vedpannan hade du förmodligen betydligt högre temperatur i radiatorkretsen. Har du en hyresgäst i lägenheten över garaget som börjat frysa efter värmepumpsinstallationen så är det enkelt att köpa några billiga elradiatorer/värmefläktar. 'Elen ingår ju ändå i hyran så det kostar inget att få varmt och skönt'.
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 16 december 2016, 16:17:41 »
Bild 1-4
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 16 december 2016, 16:22:10 »
Bild 5-9
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 16 december 2016, 16:35:48 »
Hej igen!
Här kommer lite fler bilder på inställningar -> avancerat:
Angående lägenheten så är det samma hyresgäst och jag har full koll på värmen där uppe. Och den har inte ändrats alls, radiatorerna är på max och det går bara efter kurvan. Inga extra el-element!
Frågan som har dykt upp hör efter era svar är om jag skulle haft "pumpar" här inne som pumpade runt värmen i golvet (det finns två centraler inne) eller om "pumpen" i garaget räcker för att dra runt 240m2 slingor!
  • Karma +20/-8
« Svar #8 skrivet: 16 december 2016, 19:49:14 »
Det ser ut som att grejerna drar mer el än de borde på siffrorna.
Frågan är varför?
Om huset är byggt 2008 enligt normal byggstandard så borde max effektbehov ligga kring 14 kW.
Så värmepumpen på 12 kW borde räcka ända ner till åtminstone -10 till -15 °C ?
Men när det gäller CTC så vet man inte säkert, deras lösning är att elpatron ska hjälpa till med varmvatten och det kan vara svårt att kontrollera att den inte hjälper till med husvärmningen i onödan också.  :-\
Det kan vara så enkelt att skiktningen i EcoZenith förstörs på nått sätt och då kommer elpatron att värma i onödan.
Kolla att cirkpumparna inte står på max och att laddpumpen till EcoPart bara går samtidigt med värmepumpen?
  • Antal inlägg: 19349
  • Karma +15/-15
« Svar #9 skrivet: 16 december 2016, 20:24:18 »
Har ingen koll på ctc men det verkar som max temp ur vp är 50 grader och den vv temp du vill ha i övre tanken är 55 grader varför är vp spärrad till så låg temp  Sc:,h
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #10 skrivet: 16 december 2016, 21:23:31 »
Styret i EcoZenith fungerar som så att om varmvattnet börjar ta slut när pumpen gör värme till huset så kommer den övre elpatron att koplas på.
Det här upptäckte jag av en slump, jag avativerade då elpatronerna och då växlade den över och pumpen fortsatte att producera vv.
Om den aktiverar den nedre elpatronen när pumpen producerar vv vet jag inte.
Laddpumpens hastighet styrs automatisk och startar lite innan kompressorn och går en liten stund efter att kompressorn stannat.
Mitt råd är att avaktivera elpatronerna och inte aktivera dom igen förren det verkligen behövs eller ni reser bort en längre tid när det är kallt ute.
« Senast ändrad: 16 december 2016, 21:28:55 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 16 december 2016, 23:01:49 »
Jag skulle vilja se driftinfo på solpanelen och värmepumpen.
Drifttid som visas är timmar som anläggningen varit tillslagen. Hittar tyvärr ingen information i manualen om var kompressorns drifttid kan hittas.
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #12 skrivet: 17 december 2016, 09:18:28 »
I Service menyn Kod 0014 sedan historiks driftinfo
« Senast ändrad: 17 december 2016, 10:57:15 av Karl-Evert »
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 17 december 2016, 12:37:39 »
Vart kan jag skriva in 0014?
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #14 skrivet: 17 december 2016, 14:17:57 »
Fabriksinst kodad
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #15 skrivet: 17 december 2016, 15:10:54 »
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 19 december 2016, 07:53:32 »
Ska testa idag att slå av elpatronerna, temperaturen ska ligga på lägst -1 närmsta 2 veckorna så det borde ju gå att köra utan elpatroner! Och blir det kallt och jävligt så får jag väl Slå på dom igen!
Finns det fler koder som "0014" som gör att man kan se tex hur många starter som den har gjort osv!?
Mvh
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 19 december 2016, 16:11:27 »
49 timmar efter första bilden togs tog jag en till och den blev så här!
Vet inte om det går att utläsa något av det!
Tack för all hjälp folk!
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 21 december 2016, 10:02:19 »
Hej igen!
Var ute och kikade till pumpen nu och den står och tuggar på elpatronen.. skadar det att stänga av elpatronerna? Och vart gör man det isf?
Hittade en undermeny vid namn elpatroner men där kan jag bara höja och sänka värdet under kW.
Det har varit plusgrader hela natten.
Skickar med lite bilder!
  • Karma +20/-8
« Svar #19 skrivet: 21 december 2016, 10:23:04 »
Som sagt är det lurigt att få till en CTC så den inte använder elpatron i onödan.
Ett sätt är att spärra elpatron, men det kan ge sämre med varmvatten.
Jag skulle i ditt fall ändå prova med detta.
Du sänker övre elpatron kW till 0.
« Senast ändrad: 21 december 2016, 10:24:45 av Carl N »
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #20 skrivet: 21 december 2016, 13:17:10 »
Ok, ja det kanske var ett dumt val CTC?  dontknow
Jag ska dra ner den till 0 så fort jag kommer hem så får vi se vad som händer, men inget händer med pumpen utan bara sämre med varmvatten isf?
Tusen tack för hjälpen!
Ju mer jag har kikat här nu på era tips och råd så känns det som om det _inte_ är värmepumpen som tuggar all el?
Samtidigt så har jag svårt att utläsa något alls, haha! ::)
  • Karma +20/-8
« Svar #21 skrivet: 21 december 2016, 13:24:06 »
Det som kan hända annars är att det kan bli kyligare inne när det blir riktigt kallt ute.
Men med tanke på hur denna vinter sett ut hittills så är risken för detta inte särskilt stor.
Värmepumpen i sig påverkas inte av elpatron.
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #22 skrivet: 21 december 2016, 17:57:46 »
Dina senaste bilder visar att kompressorn går nästan dygnet runt.
Den ena bliden visar att kompressorn gått 23 timmar och 5 minuter under senaste 24 timmarna. På den andra 20 timmar och 48 minuter.
Samtidigt har du 1000 kw/h elpatron.
På en bild så ser man att elpatronen är igång och värmer övre tanken samtidigt som kompressorn går. Att kompressorn går tyder den låga brine temp på.
Något måste vara fel med hela installationen om kompressorn allaredan måste gå dygnet runt och måste ha hjälp av elpatronen.
Nytt hus
Gamla huset sålt
  • Karma +20/-8
« Svar #23 skrivet: 22 december 2016, 08:25:06 »
Det har du rätt i, om man lägger till informationen att kompressorn är på 12 kW och borran på 225 m så tyder det på att huset från 2008-2009 på 240 + 80 m2 inte är isolerat enligt byggstandard, min tolkning är att det handlar om byggfusk.
Även om jag räknar konservativt på 50 w/m2 så blir max effektbehov 16 kW, och det är då vid typ -20 °C.
Just nu borde effektbehovet ligga kring 8-10 kW, och drifttiden borde ligga kring 16-20 h/dygn.
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #24 skrivet: 22 december 2016, 08:41:31 »
Ja, man har ju börjat fundera på vad som är problemet, dels då elräkningarna stuckit i höjden och dels då hyresgästen i lägenheten "klagar" på att det brummar konstant från pannrummet som ligger under hans sovrum!
Ställde ner elpatronen till minimum vilket var 0,3kW det gick inte få ner den längre. Antar att det är någon säkerhets grej från CTC!
Frågan är vart jag ska vända mig nu? Måste ju ta hit någon som får se över det hela som kanske är rätt opartisk? Något tips på kategori man ska ringa?
Mvh
Utloggad Tobias83
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 22 december 2016, 08:44:00 »
Ja du kanske har rätt, har redan fått göra om ett av 3 badrum pga byggfusk så det är inte omöjligt att det ligger mer till grund för energisvinnet, har du något tips om vart jag kan vända mig för att få detta undersökt?
Tusen tack för all hjälp! Ni hat varit fantastiska!
  • Karma +20/-8
« Svar #26 skrivet: 22 december 2016, 12:28:55 »
Enklast är att hyra en bra FLIR-kamera en kall vinterdag och gå runt husen och ta bilder.
Det syns rätt bra var värmen läcker ut.
Har du lite tur kan det vara enkla grejer att åtgärda som t ex drevning runt fönster och dörrar (inte ovanligt att det fuskas där).
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #27 skrivet: 22 december 2016, 18:17:59 »
Man avaktiverar inte elpatronerna i den menyn utan i
Avancerat->Definiera system->Elpatroner
En fråga. Har du varmvattencirkulation till huset?
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2018, 11:17:47 »
Ännu en vinter snart till ända. Hur har det gått? Har det hittats vad som är energitjuven?
Utloggad aucman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #29 skrivet: 12 oktober 2020, 22:54:54 »
Jag har också i550 pro. Koden 0014 fungerar inte. Något nytt förslag? Jag vill göra startfördröjningen lite längre.
