Författare Ämne: Elpatroner i eco zenith 250i  (läst 2179 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 12 december 2016, 17:25:27 »
Hur har ni inställningen på elpatronerna i era eco zenith i250 som bor i södra delarna av landet?övre o undre tank.har mina på noll men märker varmvattnet inte håller så hög temp vid några minusgrader,vp är ecoair 510m.
Utloggad mb7726
  • Antal inlägg: 9
SV: Elpatroner i eco zenith 250i
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2017, 08:28:59 »
Ny i värmepumps världen så undrar jag samma sak.
Har samma kombination som du Gualof.
Passar på med en annan fråga samtidigt.
Laddpumpen körs på 50% och är rödmarkerad ska det vara så?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2017, 23:16:42 »
Har en EcoEl men det är i princip samma med ett äldre styrsystem och utan växelventil.
Har hittills denna säsong klarat mig utan elpatron. Har som lägst legat på 42-43 grader vid några minus. Shuntfördröjning avstängd så att radiatorkretsen aldrig tar det ibland lite varmare vattnet från övre halvan när det varit en kall natt.
Är dock inte helt utan elpatron . Pannan befinner sig lååångt från badrummet. För att slippa spola varmvatten en halv minut har jag en liten 15 liters VVB i anslutning till badrummet.
När mjukvaran uppdateras är det sällan manualen uppdateras. Röd kan helt enkelt vara en indikation på drift. För att avgöra om 50% är högt eller lågt får man se till  :dt:.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2017, 07:44:41 »
Undre elpatronen ska vara påslagen. Den tar över uppvärmningen om det blir så kallt att EcoAir stannar.
Om du inte får ordentligt varmt varmvatten så beror det i första hand på temperaturinställningarna för övre tanken. Den undre styrs ju av framledningen.
