Författare Ämne: Bättre beskrivning på vårt hus ! Vad tycker ni experter ?  (läst 1907 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
Hejsan. Vi bor i ett suteränghus från -69 . 135 m2 boyta 60 m2 biyta. Under 05 har vi bränt ca 15000 kw. Ganska sluten planlösning med en stor hall mitt i huset på varje plan varifrån alla dörrar till övriga rum är belägna. Gillestuga med braskasett på nedre plan där vi eldat mycket och kunnat pressa ner förbrukning från tidigar ägares ca 23000 kw/år. Våran målsättning är att förhoppningsvis kunna ligga kvar på max 15000 kw/år men med ett behagligare klimat dygnet runt. Skulle även vilja få värme i ett förrådsrum på nedre plan som nu för tiden är helt rum avstängt på värme (kanske ska bli en ny tvättstuga)
Man brukar väl räkna på ett energibehov på ca 5000kw för varmvatten å 5000 kw för hushållsel vilket medför en värme energi förbrukning på ca 5000 kw.
Har sett ut ett bra ställe för innerdelen på väggen mittemot trappen på nedre plan .
min förhoppning är att värmepumpen ska hjälpa till att blåsa upp brasvärmen till övre plan då jag har en kanalfläkt som blåser ut från gillestugan mitt framför min tilltänkta plats för innedelen.
Vad tycker ni att jag ska satsa på för pump ? vet ni nån bra å billig firma i närheten av örebro ? Tacksam för svar / Can-man
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Hej.
5000kwh för värme......va ska du med en pump till?  ;D
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Bättre beskrivning på vårt hus ! Vad tycker ni experter ?
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 14:51:59 »
Det låter som en bra plan tycker jag! Jag körde ungefär samma modell som du ett par år men nu har jag tröttnat att tok-elda bara för att hålla varmt på billigaste vis. Elda gör vi fortfarande men nu mest för mysfaktorns skull och för att kapa effekttoppar när det blir litet kyligare som nu.
Jag är mycket nöjd med min IVT 5kW, den räcker bra här i småland för vårt hus. Om jag bodde mera norrut skulle jag valt ett nummer kraftigare pump tex IVT´s ur samma serie. Sharp (och IVT), Toshiba, Sanyo är bland de pumpar som folk verkar vara mest nöjda med här på forumet. Kolla tester så ser du litet vad man kan förvänta sig för prestanda under optimala förhållanden, tex http://www.radron.se/upload/tabeller/2005/nr%208/051215_komplettering_luftluftvarmepump.pdf
PS. Jag såg rubriken nu och förstår att frågan inte är riktad till mig.
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 14:54:15 av Leopold »
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 15:31:10 »
Hej, nu svarar jag på två ställen tror jag.
OJ.OJ. OOOJJJ, vad du måste ha ELDAT!  :o :o :o
Hur som helst.
Gissar att du har en s k förlustfaktor på 160 W/K, vilket i klartext betyder att du måste tillför 160 W för varje grads skillnad inne/ute. Eftersom de flesta har en del elapparater som ger lite värmeläckage kan man grovt räkna på att du behöver värme f o m +15 graders utetemp.
Vid -10 är det 25 graders skillnad, 25 X 160 = 4000 W.
Det är ganska mycket det. Det finns inte så många pumpar som fixar det, och en 5kW kan du glömma DIREKT, då får du börja stödelda vid -4 - -6. Du måste nog ha en 6 KW. Toshiba RAS 13 är nog ett bra val. Vill du ha Panasonic ska du nog välja en E12DKE ist f E9DKE. En annan grym maskin är IVT:s storebror, Sharp AY XP12ER. Sanyo 123EHN kan också räcka.
MVH/Gano
