Författare Ämne: Frånluft-Luft ?  (läst 2283 gånger)
Utloggad StrangeThinker
  • Antal inlägg: 6
Frånluft-Luft ?
« skrivet: 09 december 2016, 20:03:52 »
Jag söker frånluft luft, utan vatten, bara med innerdel eller fler innerdel som vanliga luft-luft, men jag har inte funnit nånting bra, har bra tillgång till varmluft även under vintern 900m³/h.
Finns möjlighet med nån frånluftvärmepump at använder vanliga innerdelen utan varmvatten ?
tack
strange
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Frånluft-Luft ?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2016, 07:51:23 »
FTX?
SV: Frånluft-Luft ?
« Svar #2 skrivet: 10 december 2016, 08:07:29 »
Jag förstår inte frågan riktigt.  Vill du värma luft med hjälp av frånluften?  I så fall borde FTX funka, eller en frånluft-VP med en eller flera fläktkonvektorer om du behöver högre temp på luften.
  • Antal inlägg: 6
SV: Frånluft-Luft ?
« Svar #3 skrivet: 10 december 2016, 18:29:16 »
Jep, värma luft med hjälp av frånluften, vi har fjärrvärme och f-system.
- Men jag tänkte at man kanske kan har frånluftsvärmepump och värma centrala gemensammer utrymmen genom frånluft/luft, till exempel dra in luft i från toppen av trapphus och leder varm luft in i botten av trapphus genom onytta sopkanaler, kanske även till lägenheter med tillgång till sopinkast.
Det är bara en tänke experiment men jag vill inte ändra nånting i ventilation av huset, bara ge nytta till energi som vi blåsa ut.
Riktigt är at installera 7 fastighetsfrånluftsvärmepumpar i kaskad men det är jävla dyrt, så min dröm är at använder vanliga luft/luft värmepumpar som är anpassad för frånluftsystemed(minimum bullar, injusterad för alltid 15-20frånluftstemperatur) med en innerdel som kan fläkta värmen nere genom sopkanalen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Frånluft-Luft ?
« Svar #4 skrivet: 11 december 2016, 09:38:59 »
Kanske köra frånluften genom ett kylbatteri kopplat till en bergvärme vp med en liten tank mellan som får värma nån del av huset eller hjälpa till samtidigt som fjärrvärmen men det är inte säkert fjärrvärme bolaget tycker det är ok.
