Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Temp och delta på kb ?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Temp och delta på kb ? (läst 7306 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Temp och delta på kb ?
Svar #15 skrivet:
14 december 2016, 21:48:28 »
den ligger ju på 3-4 så jag låter den vara då, står alltid på 99 pct när den går.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #16 skrivet:
14 december 2016, 21:56:20 »
Ser du % i menyn då ska den nog gå att justera via menyn på de äldre var inte kb cp kopplad till styren på det viset. Men det verkar ju ok så kör på.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #17 skrivet:
15 december 2016, 19:38:38 »
visst är det skumt ? den hoppar direkt från 5.1.8 till 5.1.10 i listan, verkar spärrad någonstans. Någon som har en ide om varför den inte syns ?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #18 skrivet:
15 december 2016, 21:42:26 »
Du kanske har en av de tidiga 1245 som saknar mjukvaru styrd cp på kalla sidan.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #19 skrivet:
17 december 2016, 11:04:09 »
Hej, det stämmer - den ställs tydligen in manuellt under plåtarna någonstans, då har jag fått en förklaring - tack! Har ju delta på 3-4 grader i hålet, trots att kb pumpen går för fullt (200 m borrat) så det är nog i sin ordning.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #20 skrivet:
19 december 2016, 20:47:33 »
Hej, då har jag kört ett par dygn med vb i autoläge (och arbetstanken) - någon som kan se i loggen om det ser normalt ut ? Tackar
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #21 skrivet:
19 december 2016, 21:53:39 »
Det ser ok ut och verkar som kb cp reglerar automatiskt för % ändras för GP2 vilket jag gissar är kb cp. Sätt värma cp i intermittent drift så den endast går med kompressorn då stör den inte skiktningen i tanken och du spar lite el.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #22 skrivet:
20 december 2016, 07:02:26 »
Tack Smurfen! Jag har ställt den på intermittent. En fråga: i vb menyn finns en %-inställning för Hastighet i viloläge, den har jag på 10% idag - skall jag sätta den till 0 då ?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #23 skrivet:
20 december 2016, 09:15:57 »
Det behövs inte. I intermittent läge stannar den när kompressorn inte går.
I en av infomenyerna kan du se vilken hastighet pumparna går med för tillfället. Kolla där så att den står stilla när kompressorn inte är igång.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
20 december 2016, 09:59:51 »
Nu antog jag att eftersom du har extern givare BT25 så sitter den i tanken eller på röret efter tanken så den känner värmen även om ingen vatten snurrar genom vp men du kanske ska kolla så den har rätt placering.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #25 skrivet:
20 december 2016, 20:37:22 »
Hej Smurfen, kollade att den står på noll nu när pumpen är avslagen. BT25 sitter tejpad precis innan inloppet till arb tanken. Tack
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #26 skrivet:
20 december 2016, 20:45:28 »
Den ska sitta på utloppet på tanken på röret som går till radiatorerna så den känner tempen även om det inte cirkulerar genom vp.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #27 skrivet:
20 december 2016, 21:51:28 »
Tack Smurfen, jag skrev fel den sitter på utloppet från arbetstanken och går till husets radiatorer samt shunten för golvvärmen i källaren.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
gäster: 3753
användare: 1
BiggerDigger
