Författare Ämne: Utomhusgivare- er sätta med analogutgång?  (läst 1755 gånger)
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 09 december 2016, 10:31:30 »
Använder Thermia PT1000 som utomhusgivare eller vad kör dom?
Undrar också vad för signal som Thermias styrkort då förväntar sig på ingången för utomhusgivaren, tex 0-10V eller 4-20 mA. Någon som vet?  Sc:,h
Har fundering på om jag kan ha en gemensam utomhusgivare för alla de olika systemen i huset (BVP, KNX, FTX etc) och sedan mata respektive system via en analog utgång. Givetvis hade jag helst gjort det digitalt genom att skicka en parameter via en kommunikationsbus men tror inte det går på Thermia. Skulle vara isfåall om mitt Thermiq.net kort kunde skriva värdet för utomtemp direkt i Thermians styrenhet, men tror inte det går och känns mer tekniskt riskabelt än en gammal hederlig analogsignal...
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2972
SV: Utomhusgivare- er sätta med analogutgång?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2016, 13:28:04 »
Det kan vara olika på olika generationer av Thermiavärmepumpar, men åtminstone 2003-2004 användes ett NTC-motstånd med 150 ohm vid +25 °C (t ex BC Components 2381 640 63151).
Mätkretsen består av en spänningsdelare som matas med 5 V, fast motstånd 2,0 kohm i serie med matningen, NTC-motståndet till jord. Mätkretsens överföringsfunktion blir ganska olinjär, och upplösning och noggrannhet blir inte så bra vid högre temperaturer eftersom spänningen mäts med en AD-omvandlare med 5 V referensspänning och ganska måttlig upplösning (i bästa fall 10 bitar, kanske bara 8). Exakt samma mätkrets för utetemp återfinns också i CTC värmepumpar och elpannor av samma årgångar.
T     U
-40  3,11
-35  2,77
-30  2,43
-25  2,10
-20  1,79
-15  1,51
-10  1,27
-5   1,06
0    0,882
5    0,732
10   0,607
15   0,504
20   0,418
25   0,349
30   0,291
35   0,244
40   0,205
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 10 december 2016, 00:02:47 »
Nice info!
Du råkar inte ha ngt tips på hur man jackar in sig på ingången och kan mata en egen signal med temp.värden?
När jag googlar läser jag om digitala potentiometrar och digital- till analogomvandlare - men kan inte hitta några färdiga produkter.  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 13 december 2016, 15:45:07 »
Koppla in en konstantspänning som du kan reglera på något sätt från din egna signalkälla (gissningsvis en microcontroller). T ex en PWM-utgång på microcontrollern, lågpassfilter, OP-förstärkare som buffert. Man får nog räkna med ett litet veroboard-eller skatbo-bygge.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
