Författare Ämne: Gummikuddar/vibrationsdämpare/fjädrar till L/V pump på gjuten liten betongplatta  (läst 9481 gånger)
Utloggad martinradbo
  • Antal inlägg: 13
Jag har gjutit en liten rektangulär betongplatta som den nya värmepumpen (L/V) ska stå på. Placerade det jag gjöt 10 cm från husväggen så att inte vibrationer skall kunna fortplanta sig.
Men jag vill ställa värmepumpen på något vibrationsdämpande, inte direkt på betongen.
Kan ni föreslå något lämpligt som dessutom är lämpat att fästa ner i en jämn betongplatta.
  • Antal inlägg: 36654
Kanske dessa: http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Borra fast 4 bultar i plattan, borra hål i dämparna och sätt en låsmutter som "säkring" mot att någon av misstag välter värmepumpen.
Limma dämparna mot plattan med PL400 eller liknande, och samma sak mot värmepumpens fästen/stativ.
Om du har en M8 bult kan du borra 12-15 mm hål mitt på dämparna.
Det borde funka rätt bra kan jag tycka.
De vanliga gummikuddarna och fjädrarna som är till luftvärmepumpar klarar nog inte vikten av en luft/vattenvärmepump (vad väger utedelen?).
Möjligen om du dubblerar gummidämpare eller fjädrar.
De gummidämpare och fjädrar jag säljer är optimerade för vikter upp till ca 40 kg.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Du  nämner ej vilken lvp som ska stå på plattan.
Min Nibe 2025 har justerbara gummifötter. Att placera den på andra dämpare är helt onödigt och ev. t o m olämpligt.
Den vibrerar inte alls.
  • Antal inlägg: 13
Jag vet inte om det är samma fjädrar som du säljer, men jag köpte på mig ett paket med dessa idag:
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/monteringstillbehor/vibrationsdampare-stor
Tänkte sätta fast en betongexpander i plattan och anpassa höjden så att jag får en M8 som sticker upp lite grann, lagom för att montera fast fjädern.
  • Antal inlägg: 19498
Vanliga gummi kuddar med gänga eller gängat hål finns på swedol för rimliga slantar men tror inte det behövs på en fristående platta.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
Dagens frekvensstyrda (åtminstone vår) har minimalt med vibrationer, men när vi för ca 35 år sedan installerade en på en betongplatta så spred sig ljudet i stora delar av huset. Vi stoppa in en ishockeypuck under var fot, ch sedan var det tyst. Funkade perfekt under hela den pumpens livslängd. Men det var en lösning i efterhand. Skulle jag sätta dit en i förebyggande skulle jag nog köpa en dämpare för ändamålet.
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
Stålfjäderdämpare på en större luft/vatten kan bli vanskligt.
Den kan gunga lite väl mycket och det kan finnas tipprisk framåt om något barn tycker det är kul att gunga på den och 120kg är en hel del vikt.
Se till att säkra den med tippskydd fäst i väggen.
Om vp kan röra sig för mycket bör det vara risk för att gas rören med tiden går av pga utmattning om det är en split maskin i alla fall.
  • Antal inlägg: 13
Kuddarna kommer sättas fast både i den lilla betongplattan, samt i värmepumpen. Så den kommer inte kunna tippa.
Vad som är en stor pump kan ju diskuteras, denna mäter in på cirka 105 cm bred och 95 cm hög. ca 70 kg om jag minns rätt.
Fjädrarna är ju gjorda för detta ändemål med två som är styvare för den tunga änden av pumpen, samt två mjukare. .
Återkommer med resultatet.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Vilken pump är det?
  • Antal inlägg: 13
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Min Nibe 2025 frös sönder , eftersom det inte ingick uppvärmt kondensvattentråg i originalinstallationen.
Nu har jag både uppvärmt tråg samt avlopp med värmekabel.
Hur har du löst detta problem?
  • Antal inlägg: 13
Jag har tänkt att antingen sätta ett sånt där färdigt tråg med värme under pumpen, alternativt ordna ett på egen hand som jag lägger värmekabel i, plus värmekabel i slangen till avloppet så klart. För jag vill inte ha ut vatten som fryser till is på marken.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Då ska väl pumpen upp en bra bit, ex 200 mm......ifrån betongplattan, eller?
  • Antal inlägg: 13
Nu har jag testat med fjädrarna och som någon säkert skrev är de alldeles för klena för en 100 kg tung L/V-pump.
Jag får alltså skrota den iden och köpa vanliga motorkuddar istället.
Har idag M8-bult som sticker upp ur plattan så jag vill helst hitta kuddar med mutter på undersidan som jag kan skruva fast i mina bultar.
Någon som kan rekommendera nåt som är lagom till en värmepump på 100 kg L/V?
