Författare Ämne: Identifiera IVT-modell?  (läst 5199 gånger)
PeterAnt
PeterAnt
« skrivet: 07 december 2016, 22:19:33 »
Jag är på väg att flytta in i ett hus där det finns bergvärme, har inte flyttat in än men tog en bild på värmepumpen och skulle behöva hjälp att identifiera vilken modell det är. Någon som känner igen den? Enligt nuvarande ägare installerades bergvärme 2002, så jag gissar på att modellen borde vara från ungefär då. Försökte googla äldre modeller men utan att lyckas.
Varma hälsningar
Peter
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Identifiera IVT-modell?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2016, 23:54:42 »
Den kan mycket väl vara från 2002. Någon gång 2003-04 kom en ny modell som fick en ny design.
Den heter IVT Greenline C4 (4kW), C5 (5,2kW), C7 (7kW) eller C9 (8,5kW) om den har en varmvattenberedare i sig. Det har den nog!
Här hittar du handboken http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_4.5.pdf som gäller för den  aktuella modellen
Den här handboken http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Rego600_sv_1.0.pdf handlar visserligen om den efterföljande modellen men är i allt väsentligt användbar även till tidigare modell och avhandlar styrsystemet mycket bättre än handboken i den tidigare länken
« Senast ändrad: 08 december 2016, 09:03:29 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Dot gäster: 2416
