Författare Ämne: Hjälp med dimensionering. Sugen på en Mitsubishi Luft-Vatten med Ecoban och Zubaban  (läst 1545 gånger)
Utloggad malkolm
  • Antal inlägg: 9
Hej. Mitt första inlägg här. Men hängt på sidan i 2år. Har ett kedjehus i 1,5plan på 95kvm boyta (snetak på övervåning) samt att jag byggt om garage/pannrum/vedförråd till 25kvm boyta. Vi kan räkna med 130kvm uppvärmd yta.
Huset ligger sist i längan och sitter därmed bara ihop med grannen på ena sidan.
Huset är byggt 1961.
Alla fönster är bytta 2013-2015.
Isolering väggar 75mm
Isolering snetak och tak 120mm
(De 25kvm jag byggt om har nu minst 170mm i väggar o tak.
Förra året när vi flyttade in panikköptes en Luft-Luft värmepump Mitsubishi FH25 som sitter i hallen ovanför ytterdörren och blåser/värmer effektivt upp hall, kök, vardagsrum, lilla toaletten samt upp för trappan.
Problemet är alla 5 sovrum, nya klädkammarn och stora badrummet.
Problem nr2 är bristen på varmvatten med en dotter på 16år.
Vi är 5 i familjen, 2vuxna och 3barn. (Dvs 4sovrum + gästrummet).
Tomten är pytteliten, typ 400kvm, känns som att den är 4-5m runt huset, klipper hela gräsmattan med en billig Stiga klippare på 15min. Så jordvärme finns inte plats för.
Bergsvärme har för hög investeringskostnad.
Vattenburen värme från en CTC kombipanna från 1985 med inbyggd VVB på 105L. Maxeffekt på 12KW. Går på ren eldrift.
Är första huset och är har ingen erfarenhet, dock gillar jag teknik och tycker det är intressant att läsa på, planera och fundera på bra lösningar.
Årsförbrukning totalt är ca 17-18.000kWh/år. Bor i Hallstahammars kommun, dvs 2mil från Västerås.
Har precis börjat att tilläggsisolera uppe på vinden, men då det är så mycke snetak kommer jag bara åt 18kvm. Där blir det 320mm isolering. (Nu är det 120mm som sagt).
Jag håller på att bygga ventilationslösning från klädkammare på nedre våningen ska forcera luft med hjälp av en fläkt  till ena sovrummet på övervåningen. Jag har klurat rätt mycket på den lösningen och om den fungerar som det är tänkt så kommer 2sovrum samt klädkammarn att ta del av värmen från Luft/luftvärmepumpen i hallen. Tanken är ju att utnyttja den LLV till max. Den ger 3,2kW vid -15.
Mitt problem för att kunna dimensionera nya pannan/LVV är att jag inte har en aning vad den nuvarande CTC Elcombin drar vid -15.  (Extremt sällan det är kallare än så här).
Har snöat in mig på Mitsubishi's W50 Package med Ecoban. Verkar smidigt med en Allt-i-ett lösning. Frågan är om den klarar mitt effektbehov eller om den är för liten?
Har läst att ni ofta skriver om radiatorsystemet, tex framledningstemp, enrörs-system osv. Jag förstår inte. Kan någon ge mig ljus i tunneln?
Jag funderar oxå på det här med installation, den verkar ha trådlös rumsgivare och anpassar alla temperaturer på något intelligent sätt och lär sig själv.  Känns som att man kan klara av att installera den själv?
Jag menar det är ingen gas som ska fyllas, finns inga kurvor att ställa, och den ställer framledningstemp själv. Jag räknar pengar här, och jag är händig, fixar el och jobbar som mekaniker bla. Har dock ALDRIG skruvat med nån slags uppvärmningsystem överhuvudtaget innan förutom luftat radiatorer.
Mitsu W50 package kostar 50' och installationen ca 25' efter ROT-avdrag. Skitsamma om garantin inte skulle gälla, jag litar fullständigt på Mitsubishis kvalitet då den är Japansk. Visst det kan bli fel när jag kopplar in den och det blir ju en sur lärdom. Men tanken att kunna spara 33% av investeringen är väldigt lockande.
« Senast ändrad: 07 december 2016, 21:25:05 av malkolm »
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
5 kw låter lite. Din elpanna har ju 12 kw så inte mindre än det. Jag har 14kw Ecodan  tummenupp
Enklast är att köra på med det system du har nu i vinter och se hur det funkar. Dra ner på termostaterna i de rum som luft/luftpumpen värmer och låt elpannan värma de andra rummen.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad malkolm
  • Antal inlägg: 9
Det behövdes säkert 12kW förrut. Det var med oisolerat pannrum, innan jag tilläggsisolerat övervåningen, byggt inglasat uterum längs hela framsidan, bytt ut varenda fönster till nya modera 3-glas med Argon på U-värden mellan 0,96-1,2.
Samt monterat en luftvärmepump på 3,2kW.
Jag är helt övertygad om att en 7.5KW pump kommer klara av uppgiften galant, men min ekonomi tillåter inte det. Med lite tur(och skicklighet) så blir en 5kw perfekt räknat på årsbasis.
Gick igenom elräkningafna noggrannare och såg att under 5 sommarmånader ligger vi på 550-820kWh/mån totalt, dvs både HH och VV. Dvs årsbasis med lite gissning ligger på 8000-9000kWh.
Med andra ord drygt 9000kWh/är på värme och drar till med en gissning på 4000kWH på VV.
13000kWh á 1,20kr 15600kr,om värmepumpen sänker detta med:
*33% så sparar vi 5200kr/år, återbetalningstid på 9,6år.
*50^ så sparar vi 7800kr/år, återbetalningstid på 6,4år.
Sen med tanke att den nuvarande pannan är 31år gammal och kan packa ihop närsomhelst, vi får nästa dubbelt så mycket mera varmvatten osv osv.
Utloggad malkolm
  • Antal inlägg: 9
Förresten kan nån moderator flytta denna till Märkesspecifikt flr Mitsubishi? Känns som att min tråd passar bättre där!
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Du kommer bli missnöjd med 5 kw. Vad har du för ventilation? Kan det funka att sätta in en billig FLVP och samköra den med LLVP?
