Författare Ämne: Luftvärmepump stativ fästa i vad?  (läst 8278 gånger)
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 9233
SV: Luftvärmepump stativ fästa i vad?
« Svar #15 skrivet: 08 december 2016, 12:00:07 »
Då hittade du riktigt prisvärda gummidämpare för 12 års sedan som verkar vara hållbara, dom skulle vara intressanta att kika på om dom fortfarande finns hos någon distributör.
Kan inte påminna mig att någon har påtalat att det kommer in höga frekvenser via stomljudet, då är det ända troligen 9 av 10 som väljer till Stålfjäderdämpare vid installation på vägg.
Oavsett riktigt bra gummidämpare eller Stålfjädrar så är det ingen garanti för att man inte ska få minsta stomljud, en del väggkonstruktioner är inte lämpade för vägghängd utan man måste ha markstativ samtidigt som vissa väggar klarar sig med en "billig" gummidämpare.
Effekt/storlek på utedelen och dess konstruktion har även betydelse.
Brukar främst vara vid avfrostningar som kunderna kan påpeka att dom hör lite stomljud.
Rör som ligger lite tokigt emot något kan även dom ge ett frekvent ljud in till innerdelen.
Men dina gummidämpare är intressanta om dom fortfarande är av samma konstruktion och finns till vettigt pris så det tar man gärna emot information om  tummenupp
Bäst att tillägga att det  finns bättre och sämre stålfjäderdämpare precis som med gummidämpare.
En del är för hårda och vi provade en som även visade sig skallra som en skvallerorm då fjädern satt för dåligt i själva koppen mot konsollen/utedelen.
« Senast ändrad: 08 december 2016, 12:04:54 av TS Comfort AB »
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #16 skrivet: 08 december 2016, 12:56:00 »
Då vi köpte vår första värmepump,  Toshiba, så köpte jag extra gummidämpare från dåvarande Ventilationsutveckling VUAB för  användning på en "fulpump".
Exakt samma dämpare har vi på  en alldeles ny Toshiba Supreme 8 25 lite tyngre utedel och även en ny Panasonic NE9. De verkar fortfarande helt OK mjuka inga synliga förändringar, de har ung. dimension diam. 25 mm höjd 26 -28 mm.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 08 december 2016, 13:01:01 »
Mitt första inlägg men hittar inte svaret jag letar efter. Vi har ett 1,5 plans hus med en Mitsubishi FD35 till nedre plan och en FD25 till övre (totalt 180m^2 yta). Huset är från 1978 och i mitt tycke dåligt isolerat. Vi har bytt ut alla element till Adax neo (direktverkande el) plus luftvärmepumparna.
Vi har total elförbrukning på 15500kWh/år. Men då har vi renoverat och kört både fläkt och mycket eldrivna maskiner.
Båda luftvärmepumparna är placerade under tak på kortsidan av huset (stenbelagd altan) och sitter på husväggen som är träffad (övriga huset är tegelhus). Vi upplever resonansljud från pumparna och vill flytta dem alt bättre dämpare. Sett att det finns med bättre gummi men också fjädrar? Det vi dundrar på är att sätta fjädrar men också ställa luftvärmepumparna på stativ på stenplattebelagda altanen dvs bara få ned sem från väggen. Jag vill inte borra i altanen men funderar vad som suger att sätta fast ett stativ i? Vi har nämligen murstenar (40cmx20x14 på 23kg/st. Typ https://www.byggmax.se/sten/mursten/mur-funkis-rak-kant-grå-p02636)
Kan man lägga 4 såna bredvid varandra och bulta stativet i dem? Håller det för vibrationer osv eller måste det till något annat? Tänkte i så fall sätta pumparna på ett stativ på dessa? Vad tror ni?
Vill du verkligen göra nya rördragningar/skarva rör/vakuumsugningar, förlänga elkablar för att få ned maskinerna på backen ?
Utloggad tmpolice
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 08 december 2016, 17:57:12 »
Rocas: Jag behöver inte göra om något så länge jag anpassar höjden på stativen. Pumparna ska sitta på samma ställe men på stativ. Så det borde inte bli några problem så länge jag räknar rätt.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 08 december 2016, 18:14:43 »
Kommer stativen att bli stabila?
Tyngdpunkten höjs avsevärt och det vore inte kul om maskinen tippar.
Utloggad tmpolice
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 08 december 2016, 21:05:56 »
Blir naturligtvis en skillnad mot att ha väggstativ.
Däremot så är tyngden på de murstenar jag tittar på 23kg/st och det blir en yta som är minst 80cm bredd och 60 djup under varje pump (ev sitter alla stenar ihop och det blir så 160cm bredd och 60 djup).
Tyngden under varje pump blir i varje fall 100kg. Höjde med stativ och sten blir 42 cm minst. Har det nu men borde kunna öka någon cm och får då ev lägga stativet lite längre ut från väggen pga rören.
Så bred bas samt ganska låg höjd borde vara stabilt.
