Författare Ämne: Förångaren läcker  (läst 4061 gånger)
Utloggad jeppahalla
  • Antal inlägg: 4
Förångaren läcker
« skrivet: 20 januari 2006, 22:39:38 »
Har en Nibe 1210-7 som börjat läcka från förångaren. Om den skulle vara kass kan man byta bara den eller måste hela paketet bytas med kompressor och allt?  Någon som vet.
Nibe 1210-7    120 m borrhål
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Förångaren läcker
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 11:36:20 »
Vad läcker från förångaren???
Tror att du syftar på läckage av brinevätska men du får förklara var du sett att det läckt..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad jeppahalla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 12:24:28 »
Ja det stämmer, det är brinevätska som läcker. Jag tycker inte det ser ut som om det läcker från kopplingarna. Verkar vara inne från förångaren. Den är ju kapslad så det är svårt att se.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 12:34:54 »
Det är den nedre packningen som läcker... skär upp den svarta isoleringen och se om det hjälper att dra åt den stora muttern som finns närmast kyldelen..
Om inte det hjälper måste packningen som sitter där bytas..
Utloggad jeppahalla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 12:56:00 »
Jaha, okej! Då ska jag prova att dra den, eller eventuellt byta packningen.
Om det nu inte skulle vara det som är felet, vet du då om man byter förångaren eller om man måste byta hela paketet.Kostar ju 20000 för hela paketet. Pumpen är snart 5 år "gammal".
Tack för snabbt svar.
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 13:50:55 »
Läcker det sprit så är det inget fel på förångaren... Det är packningen eller någon annan koppling som läcker, skulle förångaren läcka skulle du inte märka det eftersom köldmediumet i förångaren kokar direkt och förångas..
Du behöver inte byta kyldel oroa dej inte för det..
Utloggad jeppahalla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 14:01:52 »
Det låter bra.  Tack så mycket för snabba svar!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2006, 23:12:42 »
Vill inte måla faan på vägen men förångaren är en platt värmeväxlare med brine på ena sidan och köldmedie på andra sidan. den består av plattor som är löda och lödningar kan innehålla porrer sprickor och dylika skador som funnits där sen tillverkningen eller uppkomit senare av olika anledningar och nog kan man få en läcka i en sådan. Har hänt förr och lär hända igen.
