Författare Ämne: Välja uppvärmning till fjällstuga - Luftvärmepump eller fläktkonvektor?  (läst 5009 gånger)
Utloggad Ledstripe
  • Antal inlägg: 3
Har en stuga i fjälls, där vi nu planerar att låta den stå varm över vintern för att slippa behöva bry sig eller oroa sig kring hurvida vatten fryser eller ej. Stugan är på ungefär 70m2. I dagsläget slår vi på värmen ett par dagar innan vi far upp genom Vattenfalls SmartPlug där vi har två byggfläktar inkopplade.
Dock har vi som sagt planer på att koppla in någon form av värme som får hålla underhållsvärme i stugan, på typ 10-15 grader eller liknande. I stugan har vi en varmvattenberedare på 100L inne på toan, och därför har tanken slagit mig att koppla in en fläktkonvektor mot denna. Installationsmässigt så blir det tämligen enkelt eftersom vi egentligen behöver borra ut två vattenrör från toan, och montera den på väggen i vardagsrummet. Men är det någon av er här inne som har erfarenhet kring dessa fläktkonvektorer som kopplas till ett vattenburet system?
http://www.polarheat.se/produkter/fl%C3%A4ktkonvektorer-14639225
Andra alternativet är ju givetvis en luftvärmepump, men den kostar å andra sidan ungefär trippelt så mycket i inköp/installation och påverkas dessutom av kylan utomhus.
Så... vad hade du valt, och varför? Vi är i stugan i regel bara på nyårshelgen och påskhelgen, annars står den tom.
« Senast ändrad: 06 december 2016, 11:55:56 av Ledstripe »
  • Antal inlägg: 7784
Varför gå omvägen genom en VVB för att få elvärme i huset det är i så fall både billigare och effektivare med direktvärme via ett passande el-element, som dessutom kan ställas på ett frostskyddsläge på ca 5 grader.
Utloggad Ledstripe
  • Antal inlägg: 3
Ska jag vara ärlig så vet jag inte, men jag fick bara känslan av att värma upp vatten som dessutom isoleras väldigt väl är billigare än att sätta in ett par tre stycken element. Tempen som krävs på vattnet är bara 50grader.
Det kostar exakt lika mycket att värma vatten till en fläktkonvektor med el som att värma en radiator med el.
Vattnet är ju bara väl isolerat så länge det är i beredaren. Plockar du ut det i en konvektor och blåser kall luft på det så är det inte särskillt väl isolerat längre...
El-radiatorer behövs ju ändå i varje rum i en fjällstuga och de kan ju som sagt stå på frostskyddsvärme +5 °C när man inte är där. Om man är i stugan lite oftare och vill spara energi är en luftluftvärmepump med läge för underhållsvärme kring 8 °C ett bra alternativ. Finns med fjärrstyrning från mobilen och det blir snabbt varmt när den går för fullt. Utedelen måste monteras ganska högt för att undgå att hamna i snön.
  • Antal inlägg: 36650
Du borde absolut köpa en luftvärmepump som du kompletterar med en eller ett par fläktradiatorer (el) som får stå på frostskyddsläge, OM det skulle bli nåt knas på luftvärmepumpen.
Det tycker jag i alla fall.
Utloggad Ledstripe
  • Antal inlägg: 3
Hur pass "dyr" luftvärmepump behöver man kosta på då? Den skall som sag enbart köras vinterhalvåret, och det behöver inte vara mer än 5 grader där när vi inte är i stugan.
Typ nåt sånt här: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/daikin/daikin-siesta-n25?
Lägg till installation för drygt 5000 kr.
Eller hör med någon lokal installatör kanske de har nåt liknande att erbjuda.
Det är ju ingen nackdel att ha köpt av en lokal installatör om man inte själv alltid är på plats.
En annan fördel med värmepump är att du kan få kyla om ni vistas där på sommaren.
