Författare Ämne: Varför bara varmvatten  (läst 5426 gånger)
Utloggad ventlinge
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 05 december 2016, 19:05:00 »
Hej alla,
Min Thermia 8 TWS 2007 (luft vatten) har fått problem. Den producerar endast varmvatten! Eftersom varmvatten endast används i ytterst begränsad omfattning (sommarhus) så går kompressorn bara i tre - fyra minuter. Därefter stannar kompressorn och omkopplaren (honeywell VC4012) slår småningom över till radiatorvärme. Efter 13-15 minuter när det är dax igen att jobba har omkopplaren redan gått över i läge varmvatten. Och så fortsätter det hela. I sammanhanget kan nämnas att jag haft av omkopplaren och fettat in de rörliga delarna samt exercerat metallpliggen.
Vad göra???
Give me a hand
Ventlinge
  • Antal inlägg: 31295
SV: Varför bara varmvatten
« Svar #1 skrivet: 05 december 2016, 19:59:59 »
Är det en Atria?
Läs av UTE, RUM, FRAMLEDNING, RETURLEDNING, VARMVATTEN och INTEGRAL.
Se till att få med värdena i parenteserna med.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #2 skrivet: 06 december 2016, 07:14:01 »
Det låter ju som att trevägsventilen läcker värme ut i radiatorkretsen, då uppträder värmepumpen sådär.
Utloggad ventlinge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 06 december 2016, 12:05:16 »
Tack Carl N och Rickard för svar,
Det är en Thermia Atria anläggning.
Värdena är vid gång/uppvärmning idag av varmvattnet följande:
ute: 0°
rum: 20°
framledning: 59 (65)
returledning:28 (48)
varmvatten (när kompressorn stannade) 44°
integral: -97
brine ut: 5°
Är det ok att varmvattnet ej värms till mer än 44° (när ej patronen går in för legionella) ?
I min manual finns ingen förklaring till markeringen VL på displayen. Vad betyder markeringen månne?
Hälsar Ventlinge
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 06 december 2016, 13:24:57 »
Villa kanske? Det är i alla fall den inställningen du ska ha på en villapump.
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #5 skrivet: 06 december 2016, 13:52:45 »
VL är det vanligaste systemet med växelventil och inbyggd tillsatsvärmare. Det kan producera värme och varmvatten med både kompressor och tillsats.
D används med Duo-pump och producerar både värme och varmvatten med kompressorn. En extern tillsats (oljepanna, elpanna, fjärrvärme etc.) ersätter den inbyggda tillsatsvärmaren för värmeproduktion. Den inbyggda tillsatsvärmaren måste kopplas ur, så toppvärmning (legionella) av varmvatten måste ordnas på annat sätt (elpatron i vvberedaren eller på framledningen till vvberedaren).
VLD används med Atria eller Atria Duo tillsammans med en extern tillsats (ofta en fastbränslepanna). En extra växelventil sitter efter den externa tillsatsen. Den inbyggda växelventilen spärras med flöde mot värmesystemet.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 06 december 2016, 18:25:58 »
ute: 0°
rum: 20°
integral: -97
brine ut: 5°
Hälsar Ventlinge
Om de värdena kommer under drift är det nog antingen ett tempgivarfel eller CP-fel, du har 31 °C :dt: på Fram/Retur. Okvalificerad gissning från min sida är CP-problem, det skulle förklara varför vv inte når över 44 °C då pumpen stannar på HT-givaren innan vv är riktigt uppvärmt.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #7 skrivet: 07 december 2016, 14:07:25 »
Min gissning är att cirkpumpen på värmebäraren har lagt av.
Det blir lite självcirkulation vi VV-laddning som gör att den klarar ladda VV-temp till typp 44 °C sen stoppar den på driftpressostaten.
Nån värme till huset gör den inte eftersom det varma vattnet ligger kvar i rören närmast värmepumpen och påverkar givaren.
Utloggad ventlinge
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 07 december 2016, 20:58:24 »
Hej alla,
Jag kollar cirkpumpen på värmebäraren och återkommer.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 04 april 2017, 20:16:10 »
Hej.
VL system på Thermias värmepumpar betyder att el-tillsats kan göra både värme och varmvatten.
D system som är det andra valet innebär att man har en extern tillsats för värme alltså den kan inte göra varmvatten med extern tillsats.
  • Dot gäster: 2897
