Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE 640P slår av vid 18 C
Ämne: NIBE 640P slår av vid 18 C (läst 1534 gånger)
HWM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Värmepump eller värmepumpar?
HWM
05 december 2016, 14:47:23 »
Hej, i fritidshuset, Skåne, har jag en NIBE 640P, vid en inne temp under 18, slår den av och går endast på elpatron, står så även i manualen, så vid 18 C i huset drar mindre el, än 15. Någon ide om hur trixa, så jag kan hålla typ 10-12, men ändå med kompressor igång? Är inte där under längre tider och elkonsumtionen måste ner.
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE 640P slår av vid 18 C
05 december 2016, 16:17:04 »
Investera i en bra luftluftvärmepump med fjärrstyrning som kan hålla en underhållstemperatur på 8-10 °C i stugan. Frånluftsvärmepump är inte optimalt för fritidshus.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
05 december 2016, 16:36:15 »
En frånluftvärmepump ska återvinna spillvärme ur frånluften. Är huset tomt så finns det inte så mycket att återvinna, så den ger ändå inte särskilt stor besparing. Jag håller med om att en luftvärmepump är bättre. En annan fördel med en sån är att det går fort att få upp temperaturen när man ska vara i sommarstugan.
HWM
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
HWM
02 januari 2017, 15:30:28 »
Tack för svaren, även om det inte var vad jag ville höra....yepp en luftvatten pump är inte lämplig för en sommarstuga, men byta system är för dyrt, får vara som det är tsv. Eftersom det är just en sommarstuga, så inte lönsamt byta system och vore det inte sommarstuga, så skulle man ju inte byta......lite moment 22. Återigen tack för allt kunnande på forumet.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 januari 2017, 16:16:57 »
Det skulle antagligen gå att lura värmepumpen med ett motstånd att frånluften är varmare än den är.
Men problemet då blir att luften till förångaren riskerar att bli för kall så att den hela tiden frostar igen.
Misstänker att besparingen i det fallet uteblir.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2162
användare: 7
Börje__
rocas
T Ramsmark
gotis
COP-ojken
Daniel.
Zyberdude
