Författare Ämne: Matning till pannrum löser ut.  (läst 3484 gånger)
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 04 december 2016, 13:42:40 »
Har fått problem med att säkringen till pannrummet löser ut, Hager 16A snabbsäkring.
Hänt tre gånger i natt, händer när det är kallare ute, -20 i natt. Hänt nån gång tidigare år men inte lika ofta som nu.
Verkar inte vara när vp kör full tillskottsvärme. Det sitter en undercentral i pannrummet också och där löser inte säkringarna ut.
Har provat byta 16A säkringen med en likadan från garaget men det hjälper inte.
Någon som har tips på vad som kan vara felet ?
Ska säkra upp huvudsäkringarna till 20A, det händer att en av dom går också. Hände för två dagar sen senast. Samma huvudsäkring ombesörjer garage och pannrum. Verkar lite galet, två största förbrukarna på samma säkring.
Tack på förhand !
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Matning till pannrum löser ut.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2016, 14:14:30 »
En av mina 20A huvudsäkringar löste ut för en mån sedan.
Jag har nu bytt till 25 A huvudsäkringar.
Att det kostar lite mer i fast avgift, tycker jag inte är jätteviktigt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 04 december 2016, 14:28:45 »
Tack på förhand !
Du har nog mera belastning än du vet på säkringen, ta dit en elektriker och gruppera om så att belastningen minskar per säkring
Vid -20 °C utetemp och arbetsvecka så blir det inte en lugn stund...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 04 december 2016, 14:59:30 »
Vad har du för stor förbrukare i garaget?
Är det motor/kupe-värmare?
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 04 december 2016, 15:30:14 »
Ja det är elvärme, belysning och motor/kupevärmare som är förbrukarna. En elektriker ska komma och byta till 20A säkringar.
Men det stora bekymret som jag ser det är inte huvudsäkringarna. Det förstår jag varför den går ibland.
Problemet är mest varför snabbsäkringen (16 A) i elskåpet inne löser ut. Den matar bara pannrummet.
Då den löser ut så blir vp utan ström.
« Svar #5 skrivet: 04 december 2016, 16:06:55 »
Till värmepump ska det inte vara snabba säkringar (kar. B) utan istället tröga säkringar (kar. C). Porslinssäkringar håller för mer överlast än dvärgbrytare så på ett sätt är de bättre. Fråga elektrikern om varför det sitter snabba säkringar (hög förimpedans i elmatningen till fastigheten?) och om det kan ändras till tröga säkringar överallt där det gäller motorer av olika slag.
Torbjörn Lindberg
Torbjörn Lindberg
« Svar #6 skrivet: 04 december 2016, 16:47:44 »
Jag skrev snabbsäkring men det jag menade är att det är en 16A Hager dvärgbrytare, av trög modell.
« Svar #7 skrivet: 04 december 2016, 19:07:45 »
Kanske nån värmekabel till kondenstråg eller kompressorn som har gått sönder?
« Svar #8 skrivet: 04 december 2016, 19:08:52 »
OK, nu är jag med.
Automatsäkring typ trög 16A till bara pannrummet (som bara matar din Daikin? ) löser ut.
Den är bytt men samma sak händer igen?
Som sagt är automatsäkringar lite känsligare än motsvarande porslinssäkringar.
Jag funderar på om du får nån kompressorstart då elpatron är aktiv eller nått liknande?
Typ kompressorn stoppar på hög retur eller låg utetemp, elpatron ligger i på fullt och returtemp sjunker eller utetemp stiger så startar kompressorn?
« Senast ändrad: 04 december 2016, 19:11:19 av Carl N »
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 04 december 2016, 19:25:30 »
Värmekabeln i kondenstråget är hel.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #10 skrivet: 04 december 2016, 19:36:39 »
Ja det stämmer !
Den matar även reglercentralen till golvvärmen.
Fast i pannrummet sitter en till central (matas från den 16A) som löser ut.
Tycker att vp borde lösa ut på nåt larm om det är nåt fel i vp.
Ska kolla när det blir kallare exakt vad som händer när säkringen löser ut. Jag får höja värmen så kanske det går att stressa fram felet.  Sc:,h
« Senast ändrad: 04 december 2016, 19:38:42 av altherma »
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #11 skrivet: 05 december 2016, 17:54:31 »
Din signatur säger direktverkande el i garaget. Hur många element och vilken effekt ligger de på?
En tanke jag har är att det är två stycken som ligger på samma fas, men termostaterna är inställda så att det normalt sett bara är det ena som står för uppvärmningen. Först när det är så kallt att ett ensamt element inte klarar värmen så sjunker temperaturen i garaget så att även det andra går in, med överbelastning som resultat.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad altherma
  • Antal inlägg: 68
« Svar #12 skrivet: 17 december 2016, 10:24:53 »
Nej garagets avsäkring klarar uppvärmningen. Den kunde lösa ut om jag körde t.ex vedklyv. Men nu har vi bytt husets huvudsäkringar till 20A, nu finns det mera marginal.
