Författare Ämne: Timer på stickpropp på sc1332?  (läst 3369 gånger)
Magnus Segerbrant
Magnus Segerbrant
« skrivet: 04 december 2016, 10:41:48 »
Hej.
Har en zibro sc1332 som jag nu monterat i källaren som är oinredd, mest förråd.
Den står på 17 och går då dygnet runt. Har tidigare hållit +10 under vintern för att vattnet inte ska frysa.
Funderar på att underlätta de månader som inte är absolut kallast sätta en timer på stickproppen och köra rullande i 4 eller 6 timmars intervallet. Halv förbrukning, har testat nu och den tar ca 23kwh per dygn oavsett temperatur.
Funkar det eller knäcker man den på det sättet? Simulerar strömavbrott. Timern i pumpen är bara för dålig.
Tack.
/M
SV: Timer på stickpropp på sc1332?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2016, 10:49:52 »
Ett problem är att kompressorvärmaren inte går när strömmen är bruten, så det blir många kallstarter. Iofs gör det kanske inte så mycket om det är på sommaren?
Ett alternativ är att koppla in ett extra motstånd parallellt med tempgivaren för att lura den att det är varmare än det är.
Magnus Segerbrant
Magnus Segerbrant
« Svar #2 skrivet: 04 december 2016, 15:59:54 »
Såg det här och det är inte samma modell men borde ju funka likadant.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41756.0
Ska nog inte ge mig på att löda i den.... 😉
« Svar #3 skrivet: 04 december 2016, 16:46:54 »
Enligt manualen har SC13xx läge för underhållsvärme på 8 °C, testa det.
"Frysskyddsknapp/TURBO-knapp: Tryck på denna knapp i läget KYLNING så kyler luftkonditioneringsapparaten extra kraftfullt. Tryck en gång till för att annullera TURBO-funktionen. När du trycker på den här knappen (>2 sekunder) övergår apparaten till ett antifrysläge. Apparaten åsidosätter inställningen
för inomhustemperatur och reglerar den till cirka 8 °C. På det sättet kan du skydda ditt hem från frysning under kalla perioder med lägsta möjliga energiförbrukning. När detta läge är valt visas "FP" på displayen på inomhusenheten. Denna knapp kan endast aktiveras i uppvärmningsläge. Avaktivera antifrysläget: Tryck på knappen igen."
Magnus Segerbrant
Magnus Segerbrant
« Svar #4 skrivet: 05 december 2016, 07:43:57 »
Hej.
Jo. Känner till den.
Har jag den på 17 blir det 16 grader.
Tror det blir för kallt med 8.
Har haft ett annat element tidigare som hållit 6-10° men skulle vilja ha 10-12.
Ska testa.
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 15 december 2016, 15:47:04 »
Hej.
Ska testa.
Köp en BROADLINK IR sender och där kan du schemalägga temperaturerna som ska vara över dygnet. Den kostar mellan 300-600 SEK och kan styras via mobilen. Kräver dock att du har WIFI
