Författare Ämne: Ctc eco 408 - de här med varmvatten......  (läst 7445 gånger)
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
SV: Ctc eco 408 - de här med varmvatten......
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2017, 13:09:35 »
Vad är det värdet till för då ?
Max temperaturen som elpatronen värmer till. (OM det behövs..)  :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2017, 17:35:27 »
Smurfen vist har du rätt. Håller fullständigt med att med fabriksinställningar är det inte mycket att hurra för systemet. Särskilt om man har missuppfattat hur det är tänkt, fortvarande samma behov av Elspets för varmvatten om man har lite krav. Självklar man behöver inte bygga om styret för att få tillräckligt med VV(när som helst).
Vill påstå att det är inte så stor skillnad i huvuduppbyggnad, styre och användare sätt mellan nämnda CTC produkter. Komfortkrav (60 gr VV): EcoEL-v3+EcoAir(100) utan växelventil det blir alltid elspets.
EcoZenith i250+EcoAir(400)med växelventil och EcoHeat(400) BVP(inbyggt kompressor) nästan exakt lika.
Ibland klarar VP köra upp VV till önskat temp.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2017, 22:40:15 »
Har man krav på 60 grader vv finns det inte många vp som klarar utan elspets man får nog nöja sig med runt 50 grader på de flesta annars bör väl 408 ge hyffsat med vv utan elpatron för den håller ju rätt hög temp i båda tankarna.
  • Dot gäster: 1011
