Författare Ämne: Ctc eco 408 - de här med varmvatten......  (läst 7298 gånger)
Utloggad Jimmylindgren
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 03 december 2016, 16:41:53 »
Skulle bara vilja få svar på en korkad fråga :) som alla andra tycker jag varmvattnet är för lite av, men som nu när de är -13 ute varför går övre tanken ner då? Alltså den blir 49 (51)
Och när de är varmare ut är de alltid på 60(60)?  Varför är inte börvärde (60) kvar på övre tank när de är kallt ut
« Senast ändrad: 03 december 2016, 16:59:35 av Jimmylindgren »
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Ctc eco 408 - de här med varmvatten......
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2017, 12:36:52 »
Helt enkelt VP orkar inte hålla börvärdet i nedre pannan. Så framledning tas från övre delen och den i sin tur med 5,5kW elpatron klarar inte att ge mera. Testa öka effekten i övre panna.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2017, 09:33:09 »
Nej det är börvärdet som ändras i övre tanken vid elspets. Börvärdet i övre tanken blir framledningens börvärde + 7 grader. Lite konstigt att det är så men dom kanske räknar med att när vp spetsar så har man ganska hög framledning så vv inte är nått problem eftersom det även värms i nedre tanken fast å andra sidan när elspets ändå används spelar det mindre roll om den värmde till samma börvärde som innan  Sc:,h
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2017, 10:35:20 »
Undrar lite hur det är i praktiken? Det går att ställa in börvärde för VV med elpatron(säg 60gr).Per auto är det så som du säger Smurfen-börvärde + 7gr även för övretank vad det gäller framledning. Men om vald effekt inte räcker till, vad händer?
Ingen aning om TS inställningar.
Med vänlig hälsning Jiri
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2017, 11:41:09 »
Händer inte så mycket, temperatur diffen ökar mellan bör och är värdet.  :)
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2017, 11:55:01 »
 tummenupp Ja vist, men TS dilemma handlar om att övretanken ska klara av både framledning och VV med bibehållen börvärde  60gr.
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2017, 12:04:49 »
Går inte utan att han bygger om styrsystemet. :)
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2017, 12:16:43 »
Om inte elpatron räcker till kommer är värde sjunka men bör värde ska inte påverkas. Styren är ju konstruerad så att vid elspets blir övre börvärde framledning +7 grader trots att börvärdet före spets är högre vilket är lite konstigt Sc:,Vet inte om det går att påverka styren så börvärdet står kvar på 60 grader.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2017, 12:22:19 »
Varför har man 9 kW elpatron i övre panna?
Manual s.35.Är det verkligen omöjligt?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2017, 12:28:11 »
Man kan väl välja mellan AUTO och anpassade inställningar?
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2017, 12:33:23 »
CTC använder väl bara 9or. Sida 35 är Definiera SMS? Måste nog ladda ner en nyare manual. :)
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2017, 12:34:05 »
9kw elpatron är ju ingen nackdel om man har en bra styr som inte använder mer än vad som behövs och framförallt inte med effekt vakt. Om man kollar i manualen finns det ett värde som kallas Elpanna övre spets °C är det inte det värdet som TS har lägre än önskad temp i övre pannan när inte spetsen är aktuell och därför tempen blir lägre vid spetsning  Sc:,h
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2017, 12:49:49 »
Har inget med det att göra. :)
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2017, 12:55:42 »
Vad är det värdet till för då ?
