Författare Ämne: Tömma expasionskärlet  (läst 1842 gånger)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 03 december 2016, 14:56:49 »
Funderar på hur jag enklast tömmer expasionskärlet på vatten. Jag tror att blåsan är tom på luft och att kärlet är fullt med vatten. Går det att tömma på något sätt utan att stänga av anläggningen ? Om kärlet är trycklöst och fullt med vatten så kommer väl knappast något genom säkerhetsventilen. Kan en väg vara att stänga kranen som sitter precis ovanför kärlet och sedan lossa det och tömma ut vattnet ? Tackar på förhand för ev. tips.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
SV: Tömma expasionskärlet
« Svar #1 skrivet: 03 december 2016, 19:26:50 »
Förmodligen är blåsan trasig, men enklast är väl att trycka in lite luft via luftnippeln?
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 03 december 2016, 23:47:27 »
Jo, jag försökte med det men det tog tvärstopp. Antar att det beror på att kärlet är helt fullt med vatten. Därför vill jag tömma kärlet för att försöka pumpa in lite luft.
« Svar #3 skrivet: 04 december 2016, 07:09:57 »
Det beror nog på att blåsan har torkat fast mot plåtburken. Är systemet någorlunda trycklöst så spelar det ingen större roll om det är vatten där eller inte. Det behövs inte så stort tryck för att få ut det.
Det verkar som att du behöver byta kärl.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 04 december 2016, 08:16:32 »
skaffa ett nytt på förhand!
Får du luft i det med kompressor så river det oberoende sönder gummit och så får du göra om allt igen :)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
