Värmepumpar - Luft/vatten
Foma/Anslut/EC/Pioneer/Invest "6kW"
(Moderatorer:
Rickard
Funderingar inför montering. Anslut 6kw
Ämne: Funderingar inför montering. Anslut 6kw (läst 3358 gånger)
Xellvas
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Xellvas
02 december 2016, 12:20:59 »
Kom för ett tag sedan över en Jula/Anslut L/V pump 416-107. Nu när kylan börjar tränga på och min improviserade elpanna börjar kosta lite granna, så jag tänkte få kopplat in den men...han som ägde pumpen tidigare var lite vårdlös när han montera ner den så köldmedieledningarna är kapade strax innan innedelen. Då jag är rätt nyfiken och detta är ett outforskat område så har jag tänkt att knåpa ihop detta själv.
Min tanke är nu då:
Att löda ihop med en skarvbit U40?. eller finns klämringar för ändamålet? aldrig lödat förr.
Köra flytande kondensering rakt på GV fördelaren. Har en systemvolym på ca 100L , relativt lagom vad jag kunnat läsa mig till?
Rumsreglering mot den kallare änden av huset.
PWM reglerade Termostater på slingor i den delen med mycket ljusinsläpp (köket) som får strypa flödet om övertemp en längre tid.
Låter detta OK?
Är det något annat man borde göra när maskin ändå är tömd? Extra kopplingar/uttag oljor eller sådant?
MVH
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Funderingar inför montering. Anslut 6kw
Svar #1 skrivet:
02 december 2016, 19:20:09 »
Rören ska hårdlödas och under arbetet ska man 'spola' rören med nån skyddsgas, typ kvävas, så att det inte blir oxid som förorenar kompressorn.
Xellvas
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Xellvas
Svar #2 skrivet:
02 december 2016, 22:40:12 »
Oxider lär väl ha uppstått i samband med att rören vart öppna med? Kanske bör bytas ut då?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
03 december 2016, 07:13:14 »
När man löder och det finns syre i rören så blir det glödskal. Det oxidskikt som bildas av att rören stått öppna sitter fast, men kan innehålla en del fukt så det bästa är nya, torra och pluggade kylrör.
Xellvas
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Xellvas
Svar #4 skrivet:
03 december 2016, 11:45:42 »
Ok, det sitter nån spännande koppling på med backventil som jag inte identifierat, så nytt rörkit från jula är lösningen isf eller?
vad tros om att koppla rakt på fördelaren då? Har kört elkassett med frekvensomriktare och pid reglering mot framlednings temp hittills så det har ju vart stabilt. Kan man få störande stora variationer under avfrostningar? Stöttar elpatronen under avfrostningar
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
03 december 2016, 19:19:40 »
Ett vattenburet system är normalt sett så trögt att man inte märker av avfrostningar. De flesta */vatten-värmepumpar är ju av on/off-modell och vattentemperaturen pendlar runt börvärdet, men det blir ändå jämn inomhustemperatur.
Xellvas
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Xellvas
Svar #6 skrivet:
12 december 2016, 16:07:50 »
Vart lite ur spel ett par dagar, en rejält förkyld bäbis och lite annat smått gott som upptagit tiden. Men allt är monterat nu och maskin stått på vakumsugning i ett dygn och hållt vakum 1 timma nu, så allt verkar ok så långt.
Men dök upp en annan fundering, behöver man oroa sig över smörjmedel? Jag vet som sagt inte hur denna maskin var nerplockad. Kan ett medierörbrott dra med sig olja och annat som skulle vart kvar?
Mvh
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1183
användare: 6
patkro
rocas
esox
Börje__
Totning
Smurfen.
